Knipperlicht Schema
Knipperlicht Schema
heeft iemand toevallig een simpele knipperlicht schema?? I.n.v. met aansluiting etc
- blaster0496
Re: Knipperlicht Schema
Hallo, stuur mij uw email dan kan ik het u doorsturen
Grtz
Mike
Grtz
Mike
Suzuki Ltz gekocht hé
ktm_driver
als je een schakelaar hebt en een knipper relais is het vrij eenvoudig
[img]knippers[/img]
[img]knippers[/img]
ktm_driver
hmhm. plaatje lukt blijkbaar niet.
lukt het met tekst ? :
knippers links een + en een -
knippers recht een + en een -
knipper schakelaar op het stuur, 3 x een +
knipperrelais 2 aansluitpunten wat ik aan neem als +
vanaf het relais! een draad naar de accu ( liefst op een schakel draaid zodat hij op het contact werkt! )
het andere draadje van je relais naar het aanstuurpuntje van je schakelaar op het stuur :
op het schakelaar zitten nog 2 aansluitingen welke bediend worden als de schakelaar naar links of rechts gaat,
pak de 2 draaden van je linker knipperlichten, dus 1 + van de voorste en 1 + van het achterste lichtje doe deze samen en sluit ze op 1 punt van je schakelaar aan, de overige 2 draaden welke de - zijn, kun je op de - van je accu doen of op een frame bout
doe het zelfde met de draaden van je rechter knippers en sluit ze op de andere kant van je schakelaar aan!
het idee is dus nu: vanaf je accu stroom naar je schakelrelais van je relais een stroom naar je schakelaar, =en vanaf je schakelaar stromen naar je linker en rechter pinker, welke ingeschakeld worden als je het knopje omzet en hij contact maakt in het schakelaartje
ik denk dat dit redelijk goed zelf te doen is of niet?
foto was makkelijker.. sorry maar lukt niet
Upload de foto even naar Photobucket en plaatse hier dan de link. Of stuur hem maar op stoppen@hotmail.com, dan doe ik het wel.
- blaster0496
Ik heb u de schema doorgestuurd op uw mail adres
Grtz
Mike
Grtz
Mike
Dees & Angela
Zou u mij een het schema kunnen sturen aub ?
Dan zou ik erg geholpen zijn
alvast bedankt
groetjes dees
a-4@live.nl
alvast bedankt
groetjes dees
a-4@live.nl
