Boelie's Raptor 660r
boelie
Re: Boelie's Raptor 660r
Bericht door boelie »
Er zijn niet veel mensen die dus een koppelingsset steken en weten welke ik het beste kan pakken.
Helaas.
Ik kan je wel helpen denk ik grtzz pascal
boelie
Hahaha ja maar heb alleen hulp nodig welke ik zou kopen.
Ebc. Barnett. Of gewoon originaaaleeee
Toch bedankt pascal :bier:
boelie
Binnen kort blok eruit halen t wordt tijd voor het meten van mn cilinder. Gister crompressie gemeten en zit net 100 kpa onder t minimum.
Lekker nieuw zuigertje enz erin
boelie
De werken zijn begonnenAfbeelding
mx jake
Bericht door mx jake »
Vergeet de klepseals niet te vervangen
Zeker die van de uitlaatkleppen
Omdat de cilinder schuin naar voren staat, staan de onderste klepseals in een plas olie
Dit is vaak de rede dat een 660 olie verbruikt
boelie
Alles vevangen en staat weer op en top.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
boelie
Van achter eens nieuwe banden op slingeren nu zit ik te denken. Maxxis spearz of Artrax Fastrax maar heeft iemand daar ervaring mee?
Raptor 660
boelie
Niemand? Dan maar spearzzz besteld
Raptor 660
ferdi
Bericht door ferdi »
boelie schreef:Niemand? Dan maar spearzzz besteld
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingRaptor 660AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Ik heb rondom maxxis Stryder bandjes,ik heb de spearz nog nooit gehad dus ik weet het verschil niet.
Ik vind het profiel van de stryder wel heel erg gaaf,ik rij overigens alleen met mooi weer.
2 jaar geleden op de terugweg van de quadmeeting in Barneveld veel regen gehad onderweg en laatst hier zo ook eventjes en dan is het wel glijden geblazen maar dat zal met de spearz ook wel zo zijn...
Gr ferdi
louisraaijmakers
Bericht door louisraaijmakers »
ha boelie,
mooi om de foto's zo te zien van je zuiger vervanging.
ga t zelf ook doen om problemen voor te zijn, wat voor compresie druk moet een raptor 660 hebben? 1,050 kPa ?
neem aan dat je je zuiger op gemeten hebt met een mircro meter?
heb je pb gedaan want heb nog wat vragen :p
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
boelie
Hij moet 1250 kpa hebben 181 psi standaard heb de zuiger niet gewisseld. Ik had te weinig compressie. Alles opgemeten met micrometers en alles weer perfect.
Raptor 660
mx jake
Als je een zuiger verslijt in een cilinder met gieteizerenbus
En je zet een nieuwe zuiger in de zelfde cilinder zonder deze eerst te laten boren en honen
Het kan daarom nooit perfect zijn
De cilinder is namelijk ovaal geworden en zuigerveren sluiten dan niet goed af
louisraaijmakers
huh? een post eerder zei je dat je wel je zuiger had vervangen? of heb je alleen je zuigerveren vervangen?
maar als je de gehele cilinder opmeet ook netjes kruislings dan zie je daarin toch of hij ovaal is geworden?
boelie
Nieuwe velgjes gescoord. Afbeelding
