banshee lenten schoonmaak, tablet houder
bizon450
Re: banshee lenten schoonmaak
Bericht door bizon450 »
hadkappen waren idd eerst rood, kwamen van men trx, heb dan die kappen da ik nog had liggen op de trx gezet en deze op banshee, daarmee zijn die ook uit men weg, en is goedkoper :afgestudeerd:
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
heb men achterrem blokken vervangen.. allemaal geen probleem alles terug kunne monteren, maar nu sleept men rem hard.
iemand een idee ? :| normaal is hij ontlucht....
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Te veel remvloeistof er in?
heb je de zuiger terug geduwt of gedraaid gaat gemakkelijker op de zuiger van de remklauw zit een kruis met een grote schroevendraaier draai je de zuiger in
heb je alles wat proper gemaakt zit misschiens wat vuil in
Robin95
Bericht door Robin95 »
Toen ik bij men raptor nieuw remblokken had gestoken schuurde deze ook eerst heel hard, maar na 5km rijden was het gedaan met schuren.
<3 Yamaha Raptor 350 <3
bizon450
ik heb men cilindertje trug geduuwt (met een tang) alles gemonteert, en rem ontlucht (voor de zekerheid) en potje gevuld.
@robin, is denk ik wel ni echt gezond eh :p maja, wil het wel is proberen, aleen zal het nog ni voor nu dan zijn :roll:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Robin95
ja wa is daar nie gezond aan, die blokskes slijten juist genoeg da het niemeer schuurt, ik kan ook nie verder die klauw terug open duwen,dus dan maar op die manier eh
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
ik weet dat bij suzuki nogal graag die stifjes willen gaan roesten, waar je remklauw in beweegt bij ophangpunt, gummie's zijn niet zo geweldig, weet niet precies hoe dat bij je banshee zit.
http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.html|" onclick="window.open(this.href);return false;
betreft onderdeel 8 & 6 nummer 8 dat gaat in het gat onder de ontluchtings nippel nummer 6 gaat als je in rechte lijn onder handrem kijkt in onderste gat 1/4 van gat is niet getekend ;)
bizon450
toch wel terug wennen dat geel :blink:
men rem slipt al minder nu (ookal heb ik er niets aan gedaan :p) ga er zo is mee rijden en dan zien we wel
ben nu juist nog op men bumper aan het wachten (pro armor bullhorn), en men moeren en snijplaat van bonzaiking ...
ben vandaag ook achter een andere bestelling gegaan, compressie meter ! en dus meteen banshee gemeten.
DUS: heb op bijde cilinder 120 PSI (8bar) gemeten dus ze zijn volgens mij nog goed ! :D
had men motor eerst ff laten warm draaien, en dan gas volledig open tijdens het meten, dus de waarden moeten kloppen :afgestudeerd:
(heb ergens gelezen dat een stock banshee 130-135 psi heeft, dus ik kan dan nog wel even zeker, wat is het minimum ? )
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Marijn
Bericht door Marijn »
Begint erop te lijken.. :crosser:
Wat kost zo'n compressiemeter ongeveer?
One life, live it !
Mooi man! Denk je aan de olie!
Bericht door erikalbring »
Marijn schreef:Begint erop te lijken.. :crosser:
ligt eraan hoe luxe je m wilt hebben (en wat de kwaliteit is) zowieso 25+ euro
Marijn
ooh valt nog goed mee dan :D
One life, live it !
Netjes, begint weer op een Banshee te lijken :)
bizon450
@ marijn, ik heb de mijne 22€ betaald, zonder btw, is basic, maar meer heb je ook niet nodig he :)
@dave, héél belangrijk die olie ! kdoe men best om ze niet te vergeten ! :afgestudeerd:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
