Raptor 700 SE | Rebuild | geo2frey
Re: Raptor 700 SE | Rebuild | geo2frey
Dw punten die je zegt dat is idd groot onderhoud. Luchtfilter vervangen is overigens vaak niet nodig. Das een kwestie van schoonmaken. Hoe je het doet staat wel in je handboek
Laatste frame heb ik laten doen bij Gerristen coatings in nijkerk. Maar duurde me wel wat lang. Was wel midden in de zomervakantie.
Hebben net werk geleverd moet ik zeggen.
Houw er wel rekening mee dat als je hem laat coaten je waarschijnlijk ook wat lagers en rubbers wel vervangen, dit kost natuurlijk ook geld
- geo2frey
Welke lagers en rubbers?
Proud to drive a Yamaha Raptor 700R SE
ik zou als ik jou was eens het service manual eens goed doorlezen dan heb je echt al de andwoorden op je vragen
echt alles staat er in hoe je alles inspecteerd .olie vervangen monteren en natuurlijk de aandraai momenten
van alle bouten echt onmisbaar voor jou project
Weet niet hoe het bij een raptor zit maar ik heb een hoop lagers van de a armen en rubbers waar bijv. De radiateur in vast zit en om de stuurstang enz. nieuw besteld omdat ik tog bezig was en dat was toch voor een paar honderd eurogeo2frey schreef:Welke lagers en rubbers?
mijn raptor is nu binnen om te coaten en heb dus ook alle lager en rubber nieuw bestelt en lag bijna aan 400 euro.dave88 schreef:Weet niet hoe het bij een raptor zit maar ik heb een hoop lagers van de a armen en rubbers waar bijv. De radiateur in vast zit en om de stuurstang enz. nieuw besteld omdat ik tog bezig was en dat was toch voor een paar honderd eurogeo2frey schreef:Welke lagers en rubbers?
banshee
- geo2frey
Je mag 1 van die 2 grijze stuurtjes opzijhouden voor mij !
Ik merk wel dat ze niet alletwee hetzelfde zijn.
Wat is het beste qua rijstijl ?
bovenste grijze stuur of onderste ?
- geo2frey
Vandaag weer effe verder gedaan aan de quad. was al tijdje geleden.
Welke koelvloeistof doe ik het beste erin ? blijft dit gelijk de welke het is ?
En welke motorolie ?
motorolie zou ik gewoon 10w40 nemen
- geo2frey
10w40 speciaal voor quad of maakt dat niet uit ?
moet een olie zijn voor een natte platen koppeling, meeste olie voor motorfietsen is dit. Toch even goed naar kijken
- geo2frey
Ik dacht dat er een verschil was in olie bij offroad gebruik en baan gebruik ? Of heb ik het Dan over kettingolie dat verschillende types heeft? En voor de koeling? Welke type
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
geo2frey schreef:Ik dacht dat er een verschil was in olie bij offroad gebruik en baan gebruik ? Of heb ik het Dan over kettingolie dat verschillende types heeft? En voor de koeling? Welke type
Huh ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
- geo2frey
Misschien is het niet duidelijk wat ik schreef.
Ik had ergens op het forum gelezen dat er verschillende soorten zijn, maar had het mis.
Motorolie is bij allé quads hetzelfde. Maar kettingspray daar hangt het af wat je rijd (onroad/offroad)
Misverstandje van mij...
En Voor de waterkoeling, wat doe ik daar best in ?
