foto's
Problemen, suggesties, vragen, handige weetjes omtrent het forum zelf, vind je hier...
suzikilover4505
foto's
Bericht door suzikilover4505 »
hallo
kan er iemand uitleggen hoe ik foto's op me profiel zet :)
hoe werkt dat met die url enzo :shock:
grtzz
Haagje
Re: foto's
Bericht door Haagje »
Om een avatar te plaatsen ga je eerst naar imageshack.us
http://imageshack.us/
daar zoek je je foto op en zet bij vak verklein het op avatar (100x75)
Dan moet je de foto uploaden.
Als de foto is ge-upload , neem dan het onderste Direct Link
kopieer deze link en plak hem bij je avatar opties ( url ) in je gebruikerspaneel
Nu zou die moeten werken.
Haagje
Re: foto's
Mocht die uitleg niet genoeg zijn,
Dan kwam je door de search te gebruiken bij dit topic uit met een goede uitleg.
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... lit=avatar
suzikilover4505
Re: foto's
quad-racerrr schreef:Mocht die uitleg niet genoeg zijn,
vriendelijk bedankt :D
suzikilover4505
Re: foto's
toch nog 1 vraagstje hoe zet je dan die foto's in je onderschrift :)
Re: foto's
Bij voorkeur niet. :) Het kan wel, maar hou het in ieder geval een beetje bescheiden.
suzikilover4505
Re: foto's
Jazzy schreef:Bij voorkeur niet. :) Het kan wel, maar hou het in ieder geval een beetje bescheiden.
het kan wel , kan je me ook uitleggen hoe ? :D
Re: foto's
Het wijst een beetje voor zich, bij het intypen van je onderschrift kun je ook de [img] tags gebruiken, dus op de zelfde manier als dat je een plaatje in een gewoon bericht zou zetten:
[img]http://www.plaatjeshost.tld/mijnplaatje.jpg[/img]
suzikilover4505
Re: foto's
Jazzy schreef:Het wijst een beetje voor zich, bij het intypen van je onderschrift kun je ook de Afbeelding
heb dat al tig keren geprobeert , op dezelfde manier als mijn avater
de link heb ik gekopieert en tussen de Afbeelding gezet
Re: foto's
suzikilover4505 schreef:heb dat al tig keren geprobeert , op dezelfde manier als mijn avater
de link heb ik gekopieert en tussen de [img]/[/img] gezet
Mijn kristallen bol zegt dat je een foutmelding krijgt. Wacht niet zeggen, als ik hard genoeg probeer krijg ik ook nog door welke foutmelding dat is. :mrgreen:
suzikilover4505
Re: foto's
haha , da klopt Afbeelding
Re: foto's
Okay, ik heb het zelf ook even geprobeerd en de foutmelding is: "De afbeelding kan niet geopend worden of het is geen geldige afbeelding"
Even zonder gekheid, als je dat nou even verteld had in plaats van 'het lukt niet' dan had ik je wat eerder naar deze topics kunnen verwijzen:
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 45&t=32858" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 45&t=32445" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk dat je daar maar een berichtje moet achterlaten, misschien kijkt een van de technische beheerders daar mee.
suzikilover4505
Re: foto's
Jazzy schreef:Okay, ik heb het zelf ook even geprobeerd en de foutmelding is: "De afbeelding kan niet geopend worden of het is geen geldige afbeelding"
dacht dat het probleem bij mij lag :p zit hier nog maar een maand op , in ieder geval bedankt :D
Re: foto's
suzikilover4505 schreef:dacht dat het probleem bij mij lag :p zit hier nog maar een maand op , in ieder geval bedankt :D
Gene probleem hoor. Ik zit in de ICT en beantwoord ook veel vragen op technische forums, dan word je af en toe stapeldol van mensen die een foutmelding krijgen maar dat niet zeggen. Vandaar. :)
suzikilover4505
Re: foto's
ik had al zo'n vermoeden :) zal je voorlopig niet meer lastigvallen :p maar mocht er iets zijn dan kom ik naar u
