wat is dit /bashan /Teller probleem
Al wat niet in de andere forums thuishoort, maar toch omtrent 4x4 quads gaat...
laterz23
Bericht door laterz23 »
hallo.
heeft iemand enig iedee waar voor dit is?
Mijn teller doet ook vreemd , lampjes branden wel als die in zijn versnelling staat/vrij of achteruit. Lampjes branden ook als mijn verlichting aanstaat. MAAAAR mijn km teller werkt niet en benzine meter ook niet. Is mijn teller nu kapot of is er wat anders mis mee?
gr
Laatst gewijzigd door laterz23 op vr 15 jan, 2016 09:47, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: wat is dit /bashan
Het forum heeft een aparte categorie met vragen over het forum zelf, daar vind je ook uitleg over het plaatsen van foto's: viewforum.php?f=45 :)
laterz23
Jazzy schreef:Het forum heeft een aparte categorie met vragen over het forum zelf, daar vind je ook uitleg over het plaatsen van foto's: viewforum.php?f=45 :)
ah gelukt dank je wel!
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
carter ontluchting?
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Dat is inderdaad de carterontluchting.
Met een terugslagklepje? Of is dat een filtertje ofzo?
Paul Snip
Volgens mij zit er een sponsje in. Dit moet de olie opvangen en weer terug laten lopen.
mafdaf
Bericht door mafdaf »
Filtertje eraf halen en slangetje met een tie-rib boven de ketting vastzetten. Heb je gelijk een beetje extra smering.
Barossa Cheetah 250cc
laterz23
bedankt voor de reactie's dan weet k dat ook weer haha.
Re: wat is dit /bashan /Teller probleem
Zou eerst eens kijken waar de sensor zit en het kabeltje volgen, misschien zie je dan zelf al wat.
laterz23
Jazzy schreef:Zou eerst eens kijken waar de sensor zit en het kabeltje volgen, misschien zie je dan zelf al wat.
dan ga ik morgen eens mijn kappen proberen er af te halen. Kan ik gelijk mijn weg bandjes er onder doen! en uitlijnen
Jason McCoy
Uitlijnen..... succes
laterz23
Jason McCoy schreef:Uitlijnen..... succes
staat een how to en iemand doet het die het al keer gedaan heeft dus moet goedkomen
Jason McCoy
Bashan uitlijnen heeft niet veel zin tenzij je de draagarmen hebt aangepast. Anders blijft een een onbestuurbaar iets
laterz23
het is aardig gelukt rijd ook 100x beter met weg banden. is nu ook heel stuk verlaagd.
Ik heb een andere demper op de uitlaat gedaan alleen maak die alsnog te veel geluid demper wol ook vervangen maar heeft niet geholpen. Wat is hier nog aan te doen?
ik wil zo'n teller kopen is dat mogelijk om op mijn bashan te zetten? http://link.marktplaats.nl/a1040097348
Bij mijn bashan mist de km teller kabel en de km teller zelf is ook niet goed meer helaas en deze vind ik eigelijk mooier :D
(ik bestel ze wel uit china daar zijn de 30 dollor :roll: )
