Tuning CF moto 500
MotoTroniX
Tuning CF moto 500
Bericht door MotoTroniX »
Ik heb een week geleden een CF moto 500 A gekocht, een ,mooie machine :o
Maar... de beloofde 80 km per uur is niet haalbaar.. 60-65 is de top..!
Ik heb gehoord dat ze voor de RDW maat 18 pk geven en dat ze met een tuning 23 pk kunnen geven..!
Wie kan mij hiermee helpen..? ( Schema, foto's of i.d. ) ? :knikduim:
Groetjes Ronald.
brutus32
Bericht door brutus32 »
:mrgreen:
begrenzerke uithalen he ...
zijkant carbu zit een driehoekig plaatje (kant van je rechterbeen als je erop zit) met 3 vijzen.
losmaken en op de binnenkant vh plaatje zit een 2cm lang buisje dat de halve maan met gaskabel tegenhoud, dit zaag je af en plaatje er weer opvijzen. ook de vijs aan de duimgas uitdraaien
ze zijn afgesteld op 14,5 kw bij 6000 toeren (alles boven de 15kw is Motorijbewijs)
enjoy :wink:
PS : pinkerrelais extra intapen , zijn iets te gevoelig aan water
MotoTroniX
:o Bedankt voor de tip..! Ik ga dit uitvoeren en dan weer de weg op, testen...! :o
P.S.
Op het stuur rechts zit een knopje.
Als ik deze indruk komt er een driehoekje met een uitroepteken bij de tellers in beeld. :|
maar er gebeurd niks op de quad...
Enig idee waar deze voor is..? :idea:
Ronald.
brutus32
MotoTroniX schreef::o Bedankt voor de tip..! Ik ga dit uitvoeren en dan weer de weg op, testen...! :o
P.S.
Ronald.
override van de achteruit ;)
typhoon
Bericht door typhoon »
kan hier iets meer uitleg worden over gegeven ?
ben ernstig in overleg om mij er ook eentje aan te schaffen, en dus wil ik er zoveel mogelijk over weten.
typhoon,
brutus32
als je hem gewoon in achteruit zet kan je zonder die knop in te houden niet vol gas achteruit (zit op de meeste utilities)
:wink:
MotoTroniX
Max snelheid van de CF moto 500 A
Ik hoor veel verschillende verhalen over de max. snelheid van de CF-Moto 500-A
Hij is nu dank zij de "aanpassing" van het gas heel erg sterk geworden,
maar de topsnelheid van de quad ligt rond de 80 a 85 km / u
Is deze nog verer op te voeren, of is dit niet verstandig met deze quad...? :?
Voor op de B wegen zou een snelheid van 90 - 95 mooi zijn... :!:
Ronald.
brutus32
Re: Max snelheid van de CF moto 500 A
MotoTroniX schreef:Ik hoor veel verschillende verhalen over de max. snelheid van de CF-Moto 500-A
Ronald.
tja, alles kan maar €'s he :mrgreen:
een 26" band zal je snelheid iets verhogen, op mijn cf met 26ers reed DBM achter me met de auto en zijn kmteller duidde 100km/u aan..
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Hoe er rekening mee dat kilometertellers op auto's zeker 5 % fout aangeven, op mijn nieuwe fiat camionette rij ik zogezegd 130 maar in werkelijkheid maar 122 (op gps).
Dus als je werkelijke snelheid wil eens tom tom of dergelijke mee nemen.
MotoTroniX
Max snelheid CF Moto 500-A
Ik wil graag van andere CF-Moto quadrijders weten wat hun max. snelheid is en wat jullie
er aan gedaan hebben om dit te krijgen. Volgens verkooppunt is 100 km/u haalbaar :p ?!
Ik bleef steken bij 60-65 km/u en na de gasbeperking weg gehaald te hebben, 80- 85 km/u :arrow:
Wie kan mij helpen met de quad..?
Ronald.
jancha
Bericht door jancha »
Dat knopje op het stuur waarbij het rode driehoekje op dashbord gaat branden heeft de volgende functie.
In 4x4 mode is het motorvermogen beperkt. Druk je het knopje in dan kan je tijdelijk toch het volle motorvermogen gebruiken in 4x4 mode.
jancha
Inderdaad, mijn pinkerrelais heeft last van vocht maar eehhhh waar zittie?
Ik hoor hem ergens voor het stuur onder de body maar kan er geen vinger op leggen...
Groeten
Jan Charles
petervee
Re: Max snelheid CF Moto 500-A
Bericht door petervee »
MotoTroniX schreef:Hallo,
Ronald.
Ik heb op 1 mei een proefrit en ook mij is verteld dat deze makkelijk de 100 kilometer per uur aan tikt
About Valves:
PeRReWePS
Re: Tuning CF moto 500
Bericht door PeRReWePS »
Peter,
geloof er niks van...
80 is echt de max (echte km is slechts 75 volgens GPS)
De 400 van Can-am haalt wel 90 tot 95 echte KM's
De Suzuki Vinson 500 haalde ook makkelijk 85-90....
Is toch de kwaliteit van het blok denk ik...
poepieke
Bericht door poepieke »
ik heb een cf 500a en zonder de begrenzer haalt hij met gemak 90 km op de teller, 93 voor juist te zijn, en is zeker snel genoeg voor dit soort quad.
