remblokken
eliendp
remblokken
Bericht door eliendp »
Ik heb een yamaha grizzly 660. Gisteren zijn de remblokken achteraan geblokkeerd en hebben zo een tijdje gereden, gevolg : stinken van te smelten. Nu er is nog wat blokje aan, de schijven hebben geen dunnere dikte ( dus deze lijkt mij normaal).
ik denk dat er nu te weinig plaats is tussen remblok en schijf waardoor deze niet meer kan functioneren. ik kan wel nog de quad voor- en achterwaarts rollen, maar als ik op een bergje sta en rem, dan bolt gij achteruit.
Heeft iemand ervaring met remblokken van op ebay ? in de winkel hier betaal je tenslotte gewoon het merk en is een pak duurder. heb zelf ook al offroad ledlampen en dergelijke via ebay gekocht, omdat juist de zelfde hier een pak meer kosten. schande eigenlijk want ze werken perfect. nu lijkt mij dit wel iets belangrijker dus moet dit zeker van goede kwaliteit zijn.
dus iemand ervaring? Bv deze : http://www.ebay.com/itm/2-SETS-Front-Re ... 33&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
of http://www.ebay.com/itm/6-Sets-Yamaha-F ... 64&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
of http://www.ebay.com/itm/12-Brake-Pads-F ... d7&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
meeste zijn van de zelfde dealer en zijn toch al wat aantal verkocht geweest.
grtjs
Elien :crosser:
Laatst gewijzigd door eliendp op vr 01 mei, 2015 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: remblokken
Remvloeistof aan de kook gehad zo te horen.
Dus remmen goed gangbaar maken en meteen even nieuwe vloeistof erin
eliendp
Re: remblokken
ok bedankt voor de tip !
Hierbij ook de blokjes vervangen?
ze zijn nog niet heel af
Re: remblokken
Als je toch bezig bent zou ik dat wel doen ja
eliendp
Re: remblokken
ok, en iemand ervaring met die van ebay? hier betaal je juist het merk...
Re: remblokken
Ik begrijp je punt niet. Ik zie remblokken op site http://www.hetquadhuis.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor t zelfde geld staan. De 660 staat er niet bij maar prijs zal nagenoeg gelijk zijn
Re: remblokken
Oww die jij ziet gaan per 6 of per 12. Maar dat is wel chinees dus lijkt me niet echt ideaal. Die van Moose gaan echt lang mee
eliendp
Re: remblokken
zoals ik zei, betaal je bijna overal het merk, net als mijn spots. ik denk er nog es over na
heb je soms tips bij het vervangen van die blokjes?
heb dit nog nooit eerder gedaan en heel simpel lijkt het me niet
Re: remblokken
Jawel stelt echt niks voor. Even de twee pinnen bovenaan losmaken, Klauw eraf nemen. Pinnen er helemaal uit trekken, remblokjes eruit halen. Cilinders goed gangbaar maken en dan alles in omgedraaide volgorde weer monteren. Daarna, ontluchting op de klauw losmaken en olie eruit halen.
Dan weer nieuwe olie erin en weer goed afvullen.
Remvloeistof/olie vervangen doe je het handigst door 1 persoon vloeistof in het bakje te laten gieten en de ander met een grote injectienaald spuit met een slangetje erop de boel vacuum te trekken. Totaal kost deze klus je ongeveer 20 minuutjes tot een half uurtje
eliendp
Re: remblokken
bedankt voor de uitleg!
nog 1 opmerking: kan het zijn dat er door de grote hitte nog delen zijn aangetast zoals de schijf? waar moet ik dan op letten als ik deze blokjes plaats
Re: remblokken
Dat zou kunnen maar dan trekt de schijf krom, dat zie je op quads eigenlijk nooit
eliendp
Re: remblokken
ok dan vertrouw ik je er op :)
Bedankt voor de info !
