ik zal me eerst even voorstellen , ik ben bas en ben sinds kort eigenaar van een raptor 700r en ben daar lkker mee aan het knutselen gegaan om deze tot mijn eigen smaak te krijgen
alleen ben ik helaas op een probleem gestuit en hopelijk kunnen jullie mij helpen , ik ben bezig met de bovenste draagarm los te halen maar de bout blijft er muurvast inzitten en krijg deze er niet uit , iemand eventueel tips om deze er zo der alles te slopen er uit te krijgen?
alvast bedankt bas
draagarmen demonteren
raptor 700r (underconstruction)
Re: draagarmen demonteren
Welkom op het forum!
Ik heb dat klusje wel vaker gedaan maar het is altijd met een beetje tikken gelukt. Neem aan dat de moer er af is en de bout wel draait? Op zich hoef je niet voorzichtig te zijn want je kunt die bout gewoon vervangen.
ja zker de bout draait goed en de moet is los maar er zit voor geen mogelijkheid beweging in helaas , eventueel een idee waar ie op vast kan zitten? de ringen aan het einde vannde bussen mischn?
mvg bas
mvg bas
Je moet een krik onder je chassis zetten en de quad zo opkrikken dat de wielen vd grond komen. Vijs dan de wielen er af. Nu kan je de onderste en bovenste vijzen vd schokdemper losdraaien. Als je 1 vd 2 kanten de vijs eruit gekregen hebt, neem dan de schokdemper met de hand en wiebel ermee om de 2e vijs er uit te krijgen. Nu hangen je A-armen los te wiebelen. Nu is ook de "druk" eraf en kan je ze eventueel wel los krijgen. Spuit het ook is in met WD40 ofzo. En met een rubber hamer kan je paar tikjes geven als de WD40 ingewerkt heeft...
Heb ik zo vandaag gedaan (enkel de vering vervangen, geen a armen...)
Yamaha Grizzly 700 (2007)
Maxxis Bighorn
WARN Winch 2500lbs
Quadrax Elite box (met LED )
Maxxis Bighorn
WARN Winch 2500lbs
