Quad stuurt zwaar naar links
TheMudSalamander
Bericht door TheMudSalamander »
Sinds gisteren merkte ik dat de quad bij rechtdoor rijden een beetje de neiging heeft om naar rechts te gaan.
Ook was het wat zwaarder om naar links te sturen.
Ik heb afgelopen zondag offroad gereden en in modder/zand en water geweest. Ook zat er een hoop soort van zeewier onder mn quad.
Naarmate ik gister verder reed werd de afwijking naar rechts steeds erger.
Het naar links sturen werd ook zwaarder en zwaarder totdat ik nu echt met alle kracht mn stuur naar links moet gooien om links af te slaan.
Wat zou dit kunnen zijn?
De bandenspanning is volgens mij goed.
Ik moet dan ook zo hard aan mn stuur trekken dat ik me niet voor kan stellen dat dat het probleem zou moeten zijn.
Er zit op de quad stuurbekrachtiging. Weet niet of het daar iets mee te maken kan hebben?
ukachitalu
Re: Quad stuurt zwaar naar links
Bericht door ukachitalu »
uitlijning, bagger in je remklauw, stuurstang krom meer kan ik mij niet voorstellen, denk gewoon het eerste of misschien de stuurstangkrom en daarom uitlijning niet meer goed
TheMudSalamander
Dank je voor je reactie.
Maar als de stuurstang krom is, klinkt het dan logisch dat het steeds erger werd? Zou die dan niet gewoon ineens een afwijking hebben ipv dat het er langzaam in sluipt?
ukachitalu
je kunt ut anders doen, stuur recht retten, en naar de voorkant van je wielen kijken. staan ze mooi recht naast elkaar, is het niet sporing, staat een krom of naar buiten? Probleem.. en anders er ff onder kruipen en kijken dat de spoorstangen niet krom zijn. Als er niets te zien is, voorkant opkrikken en lagers checken. Je kunt mij ook whatsapp sturen met fotos kan ik mee kijken. 0622281055
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Wheelie mislukt misschien? :p
En nu is er iets krom?
Serieuzer antwoord:
Bandenspanning/bandendiameter achter? Dit kan ook veroorzaken dat de quad als een gek naar 1 kant gaat trekken.
Ik denk dat je gewoon 1 achterband hebt die lucht verliest.
TheMudSalamander
Haha Paul, ik kon erop wachten. Maar ik had geen wheelie meer gemaakt.
Maar meerdere beginnen over die bandenspanning.
Maar als ik ze met de voet probeer in te drukken voelt t allemaal hetzelfde aan.
Zou het dan toch door een heen klein beetje verschil zo kunnen gaan doen? Ik moet echt met alle kracht die ik heb het stuur aar rechts duwen. Lijkt me zo apart.
Gewoon goed kijken, zoals ukachidinges ook al zegt. Een klein beetje verschil in bandensppanning kan dit niet veroorzaken en een wheelie ook niet.
Als het mechanisch is dan kun je het doorgaans wel zien, maar het zou ook nog een storing in je stuurbekrachtiging kunnen zijn. Merk je verschil als je deze in een andere stand zet?
ukachitalu
TheMudSalamander
Ukachitalu.. 3300 dollar!? Je geeft me stress eej.
Mag toch hopen van niet
ukachitalu
kerl, wij zijn der over uit wat het probleem is toch?? haha
TheMudSalamander
Haha ja nu wel. Toen ik t berichtje schreef nog niet. Thx
Hein
Bericht door Hein »
Mss afgebroken A arm?
CAN AM OUTLANDER 1000 XTp
Hein
Bericht door Hein »
Meestal staat dan 1 wiel niet meer recht maar dat is heeeeel moeilijk te zien :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
TheMudSalamander
Draagarm is afgebroken.
He? Hoe krijg je het voor elkaar? Ik denk dat ik nog wel wat wilder doe maar heb dat nog nooit meegemaakt.
Mocht je nu weer een keer tegen zoiets aanlopen, begin dan met kijken. Gewoon bij je quad gaan liggen en goed kijken, vooral of links en rechts gelijk zijn. Dan je stuur bewegen en goed luisteren, daarna weer kijken. Zo leer je je quad beter kennen en kun je snel zien of een probleem ernstig is of niet.
