Warm lopen can-am 850
Gallonneken
Bericht door Gallonneken »
Mijn schoonbroer zijn can-am 850 heeft problemen met warm lopen. Het reservoir waar je de koelvloeistof bijvult kookt gewoon over. De ventilator op de radiator werkt. Bij veelvuldige hoge snelheid op de baan is er geen probleem. Bij lagere snelheid en off-road begint het lampje van overtemperatuur te branden en krijg je het kook effect. Iemand enig idee wat hier het probleem is? Waterpomp defect?
Sportsman XP 1000 forest, eerder sportsman 500 forest
Paul Snip
Re: Warm lopen can-am 850
Bericht door Paul Snip »
Meestal een vervuilde radiateur.
Goed spoelen met een tuinslang. Bij voorkeur niet teveel met de hogedrukspuit erop. Dan verbuigen de lamellen heel makkelijk.
lexjeweetwel
Bericht door lexjeweetwel »
can am 850?
XMR 1000
Hein
Bericht door Hein »
Is een veredelde 800 Lex. Meestal voeren ze die op tot ong 850cc, snap je?
CAN AM OUTLANDER 1000 XTp
ukachitalu
Bericht door ukachitalu »
haha droogkloten, een 850 is bestaat gewoon, dat jullie niks onder 4 nummers rijden kunnen zij ook niks aan doen. Maaruh, radiator schoon??
Hein
Bericht door Hein »
Dat zeg ik. Opgefokte 800. Paar cc erbij gieten en klaar
De radiateur kan ook aan de binnenkant dichtgeslibd zijn trouwens.
Paul Snip
850 is gewoon de opvolger van de 800. Niks bijzonders dus. Bij zo'n jonge machine verwacht ik geen inwendige vervuiling van de radiateur. Wel uitwendig (modder tussen de lamellen).
Daar heb je een punt.
Hein
Bericht door Hein »
Idd zonder gein, meestal zit de vervuiling in de hoeken en aan de buitenkant zie je geen vuil meer. Heb ooit voor Peter Freelander een schoonmaakpijpje gemaakt. Koper waterleiding pijpje 12 mm, uiteinde dichtgeknepen met de bankschroef en dicht bij het einde een gaatje geboord van 4 mm. Ander eind een kogelkraantje met slang eraan. Voordeel is dan dat er een straal water uit de zijkant komt en een dun pijpje kan je bijna overal insteken, ook in de hoeken. Peter dach ook dat zijn radiateur schoon was...... totdat we da ding gingen gebruiken.....
Hein
Bericht door Hein »
Nu heeft uka sjitalu da ding ook volges mij
Uka dinges. :)
Zelf zweer ik bij dit ding:
Kost wat, ziet er niet uit volgens sommigen, maar je radiateur wordt bijna nooit meer vies. En als hij wel vies is dan kun je er heel makkelijk bij.
mx jake
Bericht door mx jake »
De koelslang die de tussen de cilinders zit
Heeft ontluchtings boutjes
Draai de dop van de radiateur los en draai de boutjes eens een paar slagen los
Kan zijn dat er lucht in je koelsysyeem heb, waardoor je geen circulatie hebt
