Can am outlander koppeling
NickV
Bericht door NickV »
Hallo
Sinds enige tijd in het bezit van een Can am outlander 800 van 2006. Paar keer stevig mee gaan rijden, varioriem kapot, laten maken bij de garage.
Nu heb ik het volgende: als ik door het water ben gereden, vanaf 30-40 cm water en een paar tiental meter, slipt er een koppeling/riem ( ken er niet genoeg van om te weten wat er slip, weet wel dat ik nog wat extra gas nodig heb om er door te geraken, het erg stinkt naar ambriage). Gaat dan even niet goed voorruit en moet ik me wat inhouden :( tot het opgedroogd is en dan zijn alle problemen klaar. Tot aan de volgende plas/beek/zee :D
Iemand ervaring hiermee of een oplossing zou nog beter zijn.
Alvast bedankt!
Groeten Nick
Re: Can am outlander koppeling
Lijkt er op dat de variokap niet goed vastegemaakt is waardoor er water bij de snaar komt. Normaal gesproken zou dat alleen via de luchtinlaat moeten kunnen maar die zit echt een stukje hoger.
Haal je zadel maar eens weg, dan de kap rondom het dashboard en vervolgens de zijkap. Dat kan allemaal zonder gereedschap. De variokap zit met een heel aantal boutjes vast en hoort volledig dicht af te sluiten.
NickV
Ga ik morgen zeker nakijken.
Nu had ik er misschien wel moeten bijzetten dat ik het nog al gehad had voordat de vario vervangen was.
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Een Can-Am heeft geen koppeling. Alleen een riem.
Ik zou de deksel weer los halen en een nieuwe pakking zeer zorgvuldig met wat vet/vaseline monteren. Dan is het probleem over.
NickV
Bedankt voor de hulp!
Hebben jullie een goede site waar ik stukken kan bestellen? Heb al veel aant het zoeken geweest maar nog niet echt iets gevonden.
Quadwinkel.nl even bellen. Die hebben t meeste wel op voorraad
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
ek4
Bericht door ek4 »
rubbers controleren waar aansluitingen zitten van luchtbuis op variokast . soms komt ook water tussen achterste kas van de vario en motorblok/versnellingsbak
NickV
Na nog wat googelen en zoeken heb ik uiteindelijk de 2 luchtinlaten en de luchtuitlaat (van de vario) naar omhoog gebracht.
Rubbers van de vario en luchtfilter ook vervangen.
Dit weekend weer diep in het water zonder problemen! :applaus:
Gedaan met vollopen, kan nu tot m’n stuur door het water :D
Merci voor de goede informatie!
