Hi lift op yamaha 4x4
Stevenj
Bericht door Stevenj »
Heeft iemand ervaring met de montage van een hi lift jack op een quad? Probleem is dat mijn quad +/-1m breed is en de hi lift 121cm.. Als ik hem dwars plaats steekt hij dus teveel uit.. :?
Zelf had ik mogelijke oplossingen maar ik denk dat het beter kan :
-20 cm van hi lift slijpen ( ben ik zelf niet echt voorstander van)
-hi lift monteren tussen voorste en achterste bagagadrager ( dan kan ik nog slechts aan 1 kant op- en afstappen, in terrein misschien niet aangeraden)
-hi lift schuin monteren (diagonaal). Probleem is de ronding van voorbumper waardoor ik lange bevestigingsbouten nodig heb (minder stevig mijns inziens)
-voet hi lift op voetsteun plaatsen en hi lift rechtzetten ( meer risico om met eigen hoofd de hi lift te raken)
-De quad is een yamaha met starre as, dus houder op de trekhaak is ook geen optie omdat ik bij in-uitveren de hi lift bovenaan niet aan de bagagedrager kan monteren..
Er zal altijd een oplossing zijn, en altijd een toegeving, maar ik wil eerst alle opties grondig bekijken voor ik er spijt van krijg.
Re: Hi lift op yamaha 4x4
Geen idee wat je bedoelt met Hi lift. In quad werelid is hi lift het verhogen van je quad zodat je meer bodemvrijheid hebt. Hi lift is een merk
johnjeep
Bericht door johnjeep »
Hij schrijft duidelijk
. Het gaat hier wel degelijk om een "Krik" die in de off road wereld gebruikt wordt om een grotere dan normale afstand te kunnen overbruggen bij het optillen van je voertuig als je ergens vast zit in de modder.
Het is geen High Lift veringpakket of aanverwante.
https://www.youtube.com/watch?v=hUL-l9Yi3Ws
slowco
Bericht door slowco »
Heb je die 21cm echt nodig? Anders gewoon inkorten. Wat ga je trouwens uithalen dat je een HiLift Jack nodig denkt te hebben... :shock:
ukachitalu
Bericht door ukachitalu »
een hi lift jack is ongeveer het meest wendbaar stuk gereedschap die er bestaat. Samen met een paar spanbanden, kun je daar alles mee. Maar goed, idd, eventueel inkorten anders gewoon tussen de twee rekken vast maken.
Ik had het in eerste instantie ook niet begrepen, de term hi lift wordt eigenlijk altijd gebruikt voor het verhogen van de quad. :)
Denk dat je gewoon creatief moet zijn. Lange delen kun je ook bij de voetbak bevestigen en dan schuin naar boven, naar achteren laten lopen. Of kijken of je een wat minder groot exemplaar kunt vinden.
Zelf heb ik wel eens naar een grondanker gekeken maar alles wat ik kon vinden was te log om handig mee te kunnen nemen op een quad.
johnjeep
Wel Jazzy ik heb vroeger veel off road met Jeeps gaan rijden en wij gebruikten als grondanker een driehoekige alu plaat van 10mmdik met daarin een gat op elke hoek van ±35mm Ø. Aan 1 hoek zat daar een sterke oog aan zoals bv een harpsluiting om de haak van winch in te haken. We legden de plaat gewoon op de grond en door de gaten mepten we dan 2 of 3 stalen pinnen van een goeie meter lengte. Aan deze pinnen zat hier ook een oog gelast op een ± 100mm van de bovenkant.
Dit was dan om met de Jeep eens die terug los was de pinnen terug uit de grond te kunnen trekken.
Ongelooflijk hoeveel kracht je hier kan op zetten.
Dus maak zo een kleine versie voor de quad en misschien de driehoek samenstelbaar uit losse platte latten om makelijker op te bergen.
Hier iets gelijkaardigs.
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1349744426
Stevenj
slowco schreef:Heb je die 21cm echt nodig? Anders gewoon inkorten. Wat ga je trouwens uithalen dat je een HiLift Jack nodig denkt te hebben... :shock:
De winch die er nu opstaat is voor de zoveelste keer aan reparatie toe en ben het een beetje beu :x . Ik vind een hilift jack gewoon veel veelzijdiger dan een winch en zou deze onder andere als vervanging voor de winch gebruiken.
Zoals gezegd, het enige nadeel is een geschikte plaats vinden.. :|
petern
Bericht door petern »
Je kunt hem hetzelfde monteren-of een plek geven als een geweerkoffer. Ik heb de punt van mijn geweerkoffer onder bij de hak van mijn voet en vandaar onder een hoek van 45 graden over t achterwiel. Niets geen problemen met op of afstappen.
Het probleem met de winch is dat wanneer je hem nodig hebt dat ie t niet doet. Komt door in t water- modder te staan. Ik heb de winch nu op hoogte voorrek gemonteerd en via een katrol ter hoogte van de oude winchplek loopt de kabel naar de haak aan mijn voorrek. Staat de quad vast in t water of modder kun je zo vanuit je zit de lier in vrijloop zetten en je vriendin die achteropzit door t water laten lopen met de haak en aan een boom vast laten binden. De haak dan :D zelf houd je handen en voeten droog en schoon. :bier:
Stond pas een keer iemand op een KFX700 midden in het water stil, stond op de bodem want er lagen diepe sporen onder water. Dus ik rijdt met mijn quad naar de rand, zet de lier in vrijloop en sta daar met de haak in mijn hand. Blijft bij me aankijken alsof ik echt naar hem toe zou lopen. Na een tijdje zucht hij, stapt in het water (tot zijn middel) en komt naar mij toe waden om de kabel aan te pakken. :)
