Welke 4x4 quad met een budget tot 4000
Quadaddicted
Re: Welke 4x4 quad met een budget tot 4000
Bericht door Quadaddicted »
Ja, het blijft lastig! Hij staat bij een autobedrijf, de quad is ingeruild op een auto dat verklaard de maand in bezit en het niet verzekerd zijn wel. Het probleem is dus dat hij daardoor geen onderhoud weet en ook geen bestand van quad heeft. Misschien dat ik kan kijken of er een quad winkel in de buurt is. Geen idee of de verkoper en de quad winkel aan zoiets meewerken eigenlijk.
Pindapotje
Bericht door Pindapotje »
Jazzy schreef:
  • Uitlezen
  • Draagarmbussen vervangen
  • Sporing afstellen, DPS op nul zetten
  • Luchtfilter vervangen
  • Twee kruisstukken van aandrijfas naar achtercardan vervangen
  • Keerring achtercardan vervangen, na demontage bleken de lagers van het cardan ook versleten te zijn
  • Rubbers stabilisatorstang
  • Torsie-as vervangen
  • Olie vervangen (blok/bak, diff voor en diff achter)
  • Kleppen stellen
  • Bougies vervangen
  • Deksel remvloeistofreservoir
  • Smeerpunten gesmeerd
  • Speedsensor schoongemaakt
  • Remvloeistof vervangen
  • Koelvloeistof vervangen
  • CVT schoonmaken
Verder heeft mijn quad onderbeplating waarvan een aantal bouten doorgeslepen moesten worden, dan nog de laag modder die er tussen zat verwijderen en je bent zo weer twee uurtjes kwijt. Nogmaals, dit gaat over een quad die ik in topstaat wilde hebben dus schrik er niet teveel van. :)
:shock: :shock: :shock: :shock:
Geen probleem Roel, daar had ik wel rekening mee gehouden. En hij rijdt als een nieuwe nu. :)
9000km is niet veel voor een 2 cilinder joh. Mijne heeft al bijna 20 gelopen en doet t nog prima
ukachitalu
Bericht door ukachitalu »
Kleppen en vloeistoffen met de kruiskoppelingen zullen wel het gross zijn geweest. een nieuwe aandrijfas kompleet is 350euro, ik zat zelf ook te dubben om alles nieuw in te zetten maar de dealer doet toch alles op zijn meest efficient en denken aan de kosten mee.
BTW gouden tips voor mij toen ik mijn eerste quad kocht:
Snorkel - niet doen
Water/modder banden (heel zwaar profiel) - niet doen
Veel uur tegen over km - niet doen die van jouw staat 9000/275 uur = 32.72km per uur gemiddeld dus kan nooit heel zwaar terein zijn geweest waar hij op red, ik heb ze zien staan met 1000 km en 150 uur!!
voor de rest kan de rook kleur je zeggen of het olie is of oude troep bijvoorbeeld en hoe lang de rook aan houd. suc6 met de verkoop!!
