Yfz450 laadspoel /dynamo probleem
Yfz450henk
Bericht door Yfz450henk »
Hoi
Ik heb sinds 2 weken een YFZ450 van 2006 8)
Heb daar proef rit gemaakt alles quad starten meteen (koud)
naar huis gereden met de quad dat ding in de garage gezet,
volgende dag dat beesje showen in de straat mooi alles goed
savonds wil ik hem starten accu leeg
hup bij me pa accu lader gehaald (voor de motor)
opladen na 2uur mooi vol
starten en rijden :crosser: na ongeveer 2 km slaat hij af tijdens rijden
gelukkig vlak bij schoonouders dus dat ding daar heen duwen
aan de startkabels broem lopen
even laten staan en toen verder na huis
500 meter verder boem stil :verymad:
nou dan maar naar huis duwen dat ding
thuis de garage in gelukkig een kennis is automonteur doorgemeten op accu net 12.2 is te wijnig om te laden
hij zegt je dynamo is stuk
Maar oke nu de ham vraag weet iemand wat me dit ongeveer zal kosten?
Mvg henk
mx jake
Re: Yfz450 laadspoel /dynamo probleem
Bericht door mx jake »
Weet je zeker dat het de spoel is
Kan ook de gelijkrichter zijn
Dar geribbeld alu blokje dat voor aan het Fame hangt
As je de orginele spoel bij yamaha besteld kan hij gerust een 2A 300 kosten
Yfz450henk
Nee helemaal zeker weet ik dat niet kan dat gemeten worden op een manier of hoe kan ik er achter komen welke van de 2 kapot is morgen breng ik hem naar iemand die de gehele quad na gaat kijken maar t is wel fijn als ik vante voren al weet wat er is niet dat ze me straks ook nog even een poot uit trekken
Yfz450henk
Het probleem is onderzocht door een monteur
schijnt een kwaaltje te zijn van de 04/05modellen dat ze net genoeg laden om te blijven lopen dus de oplossing is volgens de monteur zwaardere accu led licht en de koelerventilator niet te gebruiken tijdens rijden
Nog een oplossing was nieuwe kabelboom van modellen na 06 met dubbele spanningsregelaar en nieuwe cdi is geen goedkoop grapje maar zou moeten werken volgens de monteur
Mvg henk
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
