raptor700 traioltech vapor
heeft iemand de vapor op zn 700 gebouwt?
welke draad van de bobine moet je nemen oranje of zwart/rood ?
op welke stand gezet 0.5 1.0 2.0
ppr of rpm hij doet het bij mij maar ik twijfel
heb de low tach aansluiting gedaan op oranje draad maar toeren volluit
heb hem nu om boegiekabel gewikkeld schommelt erg
graag jullie ervaring
yamaha of toch een can-am
OpticalNicolas
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=15325
http://www.trailtech.net/media/instruct ... e_tach.pdf
trailtech vapor
dat heb ik gezien en gelezen maar bij mijn raptor700 zitten 2 aansluitingen op de bobine
1 ervan staat const spanning =oranje geprobeerd maar toeren slaat voluit
er zullen toch zeker meer mensen met een 700 rijden die een vapor hebben
die fotos is een susuki wel mooi gemaakt maar graag erv met raptor mailen
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
hoi.naar mijn mening moet je ook de oranje draad hebben.de zwart/rode is volgens mij de constante voeding vanaf de accu/contactschakelaar en motorstopschakelaar.je zou deze rood/zwarte draad eens kunnen proberen.rond de bougiekabel werkt denk ik niet omdat deze teller niet werkt met een inductiespanning.en dat dat de reden is dat de toerenteller zo schommelt.ben wel erg nieuwschierig wat hier gaat uitkomen.dit omdat ikzelf ook de VAPOR op de 700 wil gaan monteren.dus ik ga dit zeker volgen.
grtjs van fastrogeke
Ben wat wijzer geworden voor de raptor 700 moet je de trailtech vapor 75-2014 set hebben.
Bij die set zit een andere tach draad met een 1k resistor die je dan rechtstreeks op de oranje draad plaatst.
Verder is de set helemaal hetzelfde op die draad na ga hem morgen bestellen als hij binnen is ga ik hem monteren.
Zal jullie verder op de hoogte houden hoe het afloopt
je gaat toch niet een hele set bestellen dan, koop ergens gewoon een 1k weerstand en plaats die ertussen,
bijvoorbeeld bij velleman ofzo.
fastrogeke
hoi,was dit dan een universele set of eentje die is uitgerust met alle sensors voor de 700.er bestaat namelijk als ik het goed gezien heb een speciale set voor de 700.
in ieder geval succes en laat aub ff weten als je het probleem hebt opgelost
grtjs fastrogeke
grtjs fastrogeke
