Chinese quad start niet
boelie
Re: Chinese quad start niet
Bericht door boelie »
ljk190 schreef:
fretje-pitbull schreef:ontsteking kan niet verdraait zijn, is met een spietje
wel kan dat spietje gebroken zijn en zodat de ontsteking verdraait is
zit er nog benzine erin, benzinekraan open? bougie nat na startpoging?
het probleem is dat er geen benzinekraan op zit. Toen hij een poosje na aankoop uit het kleine slangetje wat overige benzine naar buiten gooit benzine begon te lekken heb ik de choke aan of uitgezet als ik hem starte of uitzette. Dat hielp wel maar toch vindt ik het vreemd dat er geen benzinekraan op zit.
zet er een kraantje tussen en maak ff je carburateur schoon want die loopt dan over omdat je vlotter blijft hangen of je vlotternaald. dan heb je kans dat ie overloopt! En bij het starten komt er zoveel benzine in je cilinder dat ie verzuipt :bier:
ljk190
Bericht door ljk190 »
Caburateur heb ik laatst schoongemaakt, maar had er zo'n pesthekel aan dat hij het niet deed dus heb er een poosje niks aan gedaan.
Als ie verzuipt moet ik toch een poosje wachten?
Morgen ga ik de dingen nakijken.. en kijken of het allemaal helpt!
dus morgen meer info!
boelie
ljk190 schreef:Caburateur heb ik laatst schoongemaakt, maar had er zo'n pesthekel aan dat hij het niet deed dus heb er een poosje niks aan gedaan.
suc6
ljk190 schreef:startkrans? kan ik die ook zelf vervangen denk je?
Je kan je 'spoel' laten uitmeten bij je lokale motorcrosszaak. Dan kunnen ze meten of je startkrans kapot is. Anders moet deze opnieuw gewikkeld worden. Als je geluk hebt kan het ook de 'pick-up' zijn, het klein zwart blokje wat eraan zit. Dit kost niet zoveel. Een herwikkeling is wel redelijk prijzig.
ljk190
Heb je een/kun je een plaatje ervan opzoeken? Ik snap het niet helemaal
Dit is de spoel.
Dat klein blokje vanvoor wat omcirkelt is, is de pick-up.
fretje-pitbull
Bericht door fretje-pitbull »
is dan een vacuumkraantje verzeker,
zit er 1 darm aan de benzinebak die naar de carbu loopt of zijn het er 2?
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
ljk190
1 darm
ljk190
-Laurens- schreef:Dit is de spoel.
Thanks voor het plaatje. Ik weet weer wat het is. Kheb em wel zien zitten
QXjef
Bericht door QXjef »
Yamaha kopen, scheelt een hoop gezeur
ljk190
QXjef schreef:Yamaha kopen, scheelt een hoop gezeur
Ja maar kben 14 en moet het allemaal zelf betalen, anders had ik dat allang gedaan :D
ljk190
Ik heb weer es gekeken, en er zit voor mn accu een soort motortje wat begint te zoemen als ik start. Dit heb ik nog niet eerder gezien.
P.S. Hoe kun je foto's plaatsen?
ljk190
Kben erachter, het is de start relais waar ik het over heb
ljk190
ik heb hem goedkoop laten repareren bij een vriend van me. Hij zei dat hij de motor vanbinnen een beetje had losgemaakt.
Probleem opgelost dus.
Maar nu zit de achterrem vast. Een schijfrem. Loshalen en weer inelkaar zetten?
Gr.
ljk190
Het probleem met de schijfrem is waarschijnlijk opgelost. De remblokjes zijn helemaal versleten. Maar als ik een tijdje start (omdat de motor koud is) is de accu heel erg snel leeg...
Nieuwe accu?
Gr!
