olie vervangen barossa
hollebolle
Bericht door hollebolle »
Hoi,
Welke olie, in iedergeval 10w40 voor natte koppeling. Kan er semi-synthetische olie in?
Sram
Re: olie vervangen barossa
Bericht door Sram »
Bij mij gaat er volgens de voorschriften ful sinthetiese 4 takt olie in
hollebolle
en wie weet of dat wat uit maakt full of semi?
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
hollebolle schreef:en wie weet of dat wat uit maakt full of semi?
Afhankelijk van wat erin gezeten heeft, als er semi in gezeten heeft kun je er geen full in gooien of je moet ook je koppelingsplaten vervangen. :wink:
cor
Bericht door cor »
weet je dat zeker ??????
Ardjuh
Dat hebben ze mij verteld.. heb het zelf nog niet uit geprobeerd :p
Maar zit logica achter, zit 'kurk' op je koppelingsplaten.. dat zuigt zich vol met olie, op het moment dat je
van olie wisselt blijft de 'oude' olie altijd nog in je koppelingsplaten zitten. Dus dan ga je daar 2 soorten
mixen... daardoor kunnen je platen gaan slippen.
cor
Bericht door cor »
ik ben 3 jaar terug overgestapt naar full op aanraden van een motormoteur die al 30 jaar in het vak zit
ikzelf heb de ballen verstand van olie maar de platen werken nog steeds goed
Ardjuh
cor schreef:ik ben 3 jaar terug overgestapt naar full op aanraden van een motormoteur die al 30 jaar in het vak zit
Najah is mij verteld, zowieso is mixen niet goed.. als je over stapt naar iets anders moet die droog zijn. :p
Maakt allemaal niet zoveel uit, als je maar zorgt dat er genoeg is zit zo af en toe is ververst :wink:
hollebolle
Oke verschillende theorieen dus. Weet niet wat er in heeft gezeten. Ververs in het voorjaar wel weer litertje dr af en dr bij. Slippen doet ie nu niet heb diverse specialisten gebeld en adviseerde mij allemaal semi.
Rijden weer dit weekend wordt mooi weer. Had een lekkage in mijn bak van mijn koppeling nieuwe pakking in gegooid en hij is weer dicht nu. Vandaar olie eraf gehaald. :crosser:
