accu maar dan anders omdat het kan.
michelpet
Bericht door michelpet »
https://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
https://www.ebay.com/itm/253198658227
ik heb een set gekocht voor meen 37 euro en ga eens testen of dit wat is.
voor deel is i leeg geen probleem 12 volt accu er aan of lader en met paar minuten vol en weegt na genoeg niks in verhouding met lood accu.
nadeel hij gaat niet lang mee 5 a 6 maal starten denk ik testen dus. draait de motor dan is i met 2 a 3 minuten weer vol en verbruikt geen vermogen meer. lood accu duurt veel langer om te laden en kost dus vermogen.
voor deel gaat jaren mee ook als hij leeg is en heeft een piekvermogen van rond de 1000 amp.
deze techniek wordt ook in de f1 gebruikt snel laden en weer gebruiken ben de naam ff kwijd.
in de vid zie je een auto trekt veel meer stroom bij starten dus heb het id dat dit ook werkt op een quad.
vamstel
Re: accu maar dan anders omdat het kan.
Bericht door vamstel »
Goed idee alleen zou ik hem wel uit elkaar halen om er een ander pakketje van te maken want dit is natuurlijk niet echt praktisch
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
michelpet
in 2 zagen is geen probleem.
tussen de cellen opdekken is ook nog nodig om meer stroom er door heen te krijgen.
elke cel heeft een balans controller dus dat gaat prima.
vamstel
Ik ben benieuwd man wanneer krijg je het binnen?
michelpet
2 weken ?maand komt uit wok dus geen id.
