660r stopte er ineens mee
tattookock1976
Bericht door tattookock1976 »
Dacht ga lekker stuk rijden ben ik ong 7 km onderweg begint me 660r ineens te sputteren en toen viel ie stil ik langs de kant van de weg kreeg hem aan de praat maar niet lekker lopen even gewacht weer proberen en bam liep weer netjes weer een paar km verder weer het zelfde en de keer erna dus 3x langs de kant starte hij helemaal niet meer na ruim een kwartier proberen starte ie ineens weer ... dacht snel richting huis en de komende 25 km nergers last van gewoon knallen
Wie o wie weet wat het geweest kan zijn want dit is wel heel raar
tattookock1976
Re: 660r stopte er ineens mee
Had de dag ervoor de accu eruit gehaald om op te laden maar dat zou niks uit moeten maken toch ..
Daarvoor dit probleem nog niet gehad
Dat is op afstand altijd lastig natuurlijk, maar zou zomaar kunnen dat er bijvoorbeeld vuil in de vlotterbak van de carburateur zit. Dat kan er voor zorgen dat de sproeier verstopt raakt maar kan ook weer neerdwarrelen na een tijdje. Maar het zou ook iets elektrisch kunnen zijn, een probleem met de ontsteking.
Als het weer gebeurt zou je eigenlijk eens moeten kunnen testen of de bougie nog vonkt. Je carburateur reinigen kan sowieso geen kwaad.
tattookock1976
Ja dat wil ik zwz gaan doen even goed schoonmaken en hopen dat ie daarna weer lekker blijf lopen
