BAJA Tuning is Begonnen !!!!
Hellracer
Bericht door Hellracer »
Hello,
Omdat ik nog moet wachten op de papieren zal ik deze monstertje nog wat gratis opfokken.
Ik heb de uitlaat geopent en wat zie ik, perfecte uitlaat vanbinnen zoals een aftermarket dus in een deel met cilindervorm met gaatjes in en idd glaswol voor het geluid.
Maar amaai een beetje restrictor op het einde, de dubbele uitgang is ongeveer 2X20mm maar vanbinnen 2X10mm plus nog kooi in metaal en plaat die de druk tegenhoud.
Hop alles eraf na 6 schijfjes van de dremel :)
hier een foto wat ik eruit gehaalt heb:
En het resultaat is enorm, ik vond de baja als sterk maar nu is de low end zoals mijn honda 440ex maar de power van de baja all the way :)
Hier een geluidfragment met video zoals belooft :
http://users.pandora.be/hellracer/uitlaatbaja.wmv
Laatst gewijzigd door Hellracer op wo 02 jun, 2004 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Power is silver!
But handling is gold!!
Hellracer it's me!!
GASGAS 450 Power !!!
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Let op, dikwijls bedriegt dat ! Sg6 had net hetzelfde, je denkt dat je sneller gaat, maar komt voornamelijk door geluidsniveau !
Zeker als je nog niets veranderd hebt aan je jetting vrees ik dat het gedachten zijn, tenzij de carb van fabriek uit te rijk stond, maar dat zal wel niet, meestal staan ze om milieuredenen te arm.
Let op dat ie niet veel te arm komt anders kan je je piston opblazen, Ludovic weet hier alles over !
L.D.
Bericht door L.D. »
Link werkt nie bij mij :(
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
El Timbo
Bericht door El Timbo »
L.D. schreef:Link werkt nie bij mij :(
:P
BMW K1200Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
TiM.
Bericht door TiM. »
bji mij ook niet
St-service
onderhoud-herstellingen-revisie motor - veering
cross-enduro-supermotard-quad-...
0479 32 46 49
stefan00
Bericht door stefan00 »
machtig.>!! :D :shock:
Hellracer
No Limit YFZ schreef:Let op, dikwijls bedriegt dat ! Sg6 had net hetzelfde, je denkt dat je sneller gaat, maar komt voornamelijk door geluidsniveau !
Met mijn toch enige ervaring voelt het echt veel beter aan, maar moet nog jetten :)
wielen komen direct van de grond enzo en maakt niet meer geluid alleen iets lager.
Power is silver!
Hellracer it's me!!
Mika
Bericht door Mika »
Vaes Nicky rijdt in de VBM met zijn Honda 400ex ook nog altijd met de standaard uitlaat, wel erg aangepast aan het geluid te horen en die blijft de meeste 450's voor, het zal dus toch wel iets verschil maken want met een gewone standaard uitlaat hebben de mogelijke mods niet veel effect
Hanzie
Bericht door Hanzie »
Mika schreef:Vaes Nicky rijdt in de VBM met zijn Honda 400ex ook nog altijd met de standaard uitlaat, wel erg aangepast aan het geluid te horen en die blijft de meeste 450's voor, het zal dus toch wel iets verschil maken want met een gewone standaard uitlaat hebben de mogelijke mods niet veel effect
die heb ik zien rijden in bree denk ik, een gele honda??
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Mika
Bericht door Mika »
Ja, in Moresnet had hij nu wel rode achterplastic maar dit maakt niet uit, de clue is dat je met een standaard uitlaat die op de correcte manier aangepast is ook héél snel kunt gaan!
Hellracer
Ik he nog iets gevonden voor de BSR-carbs.
In deschuif vanonder waar de naald zit zijn nog 2 kleine gaatjes, deze vergroten met een maat boor voor nog snellere response van de vacuum en getest op mijn baja = nog beter.
Nog een belangrijke mededeling voor de bsr.
De benzine toevoer moet je als volgt definieren.
De schuif zal nu rapper reageren waardoor de velocity van de lucht vergroot en dus ook de benzine door de jets en dus rijker komt te staan en juist tegenovergestelde moet doen nu, kleinere jet en naald armer van een clip = veel beter stond dus nu te rijk met standaard jets!!!!
Bougie nog optimaal Koffiebruin :)
Power is silver!
Hellracer it's me!!
Hellracer
VOLGENDE STAP:
TM42 , TM45 OF DUAL TM36
Voordeel van kleinere diameter is snellere luchttoevoer TM42
Voordeel van Grotere Diameter is meer lucht, meer top end TM45
Voordeel van dual Carb kleine diameter X2 voordeel van de 2 = TM36x2
Ik zou de DUAL TM36 willen super low end en reactie als geen ander maar is hard voor duimgas = nadeel.
Kost ongeveer evenveel als TM45 = 425euro maar hierbij moet ik nog de intake en speciale luchtfilter hebben zonder airbox.
Ik kan dus niet kiezen hey.
Moet ook nog de intake porting doen met de nieuwe carb en dan gasssss!!
Power is silver!
Hellracer it's me!!
No Limit W-tec
Hellracer, je oude 440ex is naar de kloten ! Gisteren in Dalhem piston kapot. Hebben ze vandaag open gedaan, piston was rast versleten. Net op tijd weg gedaan :wink:
+/- 500 € kosten zonder werk
Rik350
Bericht door Rik350 »
Ik d8 dat jij een baja kocht om niet te hoeven tunen :? :lol:
Teunie
Bericht door Teunie »
No Limit YFZ schreef:Hellracer, je oude 440ex is naar de kloten ! Gisteren in Dalhem piston kapot. Hebben ze vandaag open gedaan, piston was rast versleten. Net op tijd weg gedaan :wink:
Ja told u so, pakking gaat ook niet zomaar kapot! Net op tijd geweest (zo zijn er meer op het forum :twisted: )
