remmen
Haagje
remmen
Bericht door Haagje »
hallo allemaal.
ik heb men remblokjes vervangen achter maar nu zit ik met het probleem dat als ik de rem vol inknijp hij maar heel langzaam remt. iemand enig idee? ik d8 zelf dat er lucht in de leiding zit. kan dat en hoe krijg ik dat er uit?
mvg
michiel
Fré
Bericht door Fré »
mogelijke oorzaken zijn:
- vettige vingers tijdens installatie
- remschoentjes nog niet ingesleten op schijf
dit is normaal, en het zal wel na het eerste ritje in orde zijn.
Vyrena
Bericht door Vyrena »
En anders toch gewoon ontluchten, is een kwartiertje werk. :roll: Volgens mij zijn er wel een paar oude topics waar uitgebreid in geschreven staat hoe dat moet.
De site met alles over het quadgebeuren--> www.quadracing.tk
Fré
Bericht door Fré »
als je je remblokjes vervangt moet je toch niet ontluchten? Tenzij je natuurlijk geen olie in je reservoir meer hebt en na demontage de rem dichtknijpt, maar euh...
Haagje
als ik bij men rem kijk ( hendel ) zit er een beetje lucht in het bolletje waar je in kunt kijken denk 1/3 deel moet die helemaal vol zitten?
Vyrena
Het probleem bij mij is dat ik dat voor altijd moet doen helaas :p
Maar hij vraagt ook hoe het moet en dat hij denkt dat het zo is. Altijd proberen wat je denkt zou ik zo zeggen, daarna als je het echt niet weet vragen.
En normaal gesproken hoef je niet te ontluchten inderdaad als alles het goed doet.
Negen van de tien keer doen wij het wel, weten we zeker dat je niet de bocht uit lazerd als je een keer moet remmen.
Fré
Bericht door Fré »
ik ga iemand niet aanraden om zo maar even te ontluchten, als het goed kan zijn dat het gewoon normaal is en de blokjes nog moeten inslijten :mrgreen:
@racer: ja das normaal, je ziet in dat venstertje het bovenste olieniveau, als je geen olie meer ziet dan moet je zeker bijvullen, maar dat is het geval niet.
Haagje
oke bedankt ik w8 et een paar dagen af en rij wel wat rustiger :p kan et ook zijn omdat ik ze pas heb ingevet met kopervet?
Vyrena
Eigenlijk kunnen we dr ook niet echt wat van zeggen, want heb je al gereden Quad-racer?
gareth
Bericht door gareth »
Lang benzine slangentje (doorzichtig) op je ontluchtingsnippel zetten. Dan pompen met de rem, dan zie je de vloeistof eruit komen. Als er lucht in zit zie je dat in het slangentje komen.
Zorg wel ten alle tijden dat je remvloeistof op het goede niveau zit. Dus niet blijven pompen ook wel weer bijvullen anders pomp je er weer lucht in.
Zou niet blijven rijden en dit gewoon effe doen. Is zo gepiept. Anders knal je straks ergens boven op.
En uh ik neem aan dat je niet je remmen met kopervet in smeert of je remschijf. :? :shock:
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Haagje
ja heb al gereden. met ong 20/30 km per uur en duw vol in de rem kom ik pas zoon 5/10 m verder stop wielen achter draaien gewoon wat door
Robby
Bericht door Robby »
schijf ingelopen?
Speedmaster
remblokken
Bericht door Speedmaster »
Remblokjes dichterbij de schijf zetten geven niet genoeg druk als ze er tever van af zitten
gareth
Uh dat kan niet hoor. Dit betekent dat je remblokjes versleten zijn en of dat er te weinig remvloeistof is en
of remschijf versleten.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Frank MB
Bericht door Frank MB »
Eh volgens mij heeft hij net zijn probleem aangekaart, hij zegt dat hij ze ingevet heeft met kopervet. Dit moet je er dus afhalen en helemaal schoonmaken, anders remt hij nooit goed, vet is glad dus zal moeilijker vertragen :wink:
