ik twijfel tussen 2 brommerquads HELP AUB
hoi,
ik twijfel tussen 2 brommerquads:
- Access Streak 50 lc XL met achteruit
- adly RS 50 sport
kan iemand me informatie geven over de quads?
en nog een vraag welke kan je beter opvoeren?
Mvg
- adly RS 50 sport
Mvg
naa mijn mening is de access streak 50cc is makkelijker op te voeren.
info access streak:
minarelli horz blok
2personen mogen er op
zelfde regels als een scooter en bijna het zelfde te verzekere.
vloeistof gekoeld
kan met achteruit versnelling
makkelijk op te voeren.
verder moet je maar naar de gebruikelijke informatie kijken. zoals deze :
Engine: 2-Stroke-Liquid-Cooled
Displacement 49.3cc
Compression ratio: 9.0:1
Bore and Stroke: 40x39.2mm
Starter: Electric/Kick
Ignition system: CDI
Max. Torque: 0,64Kg-M/4500Rpm
Max. Power: 7Bhp/7000Rpm
Idle speed: 1800rpm
Carburetor: Mikuni VM-16
Spark Plug: L7YC/BP8ES
Transmission: Automatic V-Belt, C.V.T.
Dimensions: 1620x990x970mm
Suspension: Front-Double wishbone, Rear-Mono Damper
Brake front: Drum, Brake rear: Disc
Tyres: Front 19x7-8, Rear 18x9.50-8
Wheel Base: 1100mm
Seat height: 720mm
Dry Weight: 136kgs
Maximum load: 150kgs
Fuel: Unleaded Gasoline
Fuel Capacity: 5 Liter
Drive: chain
mocht je interesse hebben ik heb er dan hier een staan in nederland voor 1500 euro( krijgt wel nieuwe vertanding enz twv 100 euro)
dus nog vragen pm maar of gewoon reactie hiero plaatsen
ps: onderdelen kan je bij de lokale scooter shop halen!
info access streak:
minarelli horz blok
vloeistof gekoeld
Displacement 49.3cc
Idle speed: 1800rpm
Wheel Base: 1100mm
Seat height: 720mm
Dry Weight: 136kgs
Drive: chain
stonlymolony
en water gekoelde is altyd beter dan lucht gekoelde toch? ik heb en watergekoelde 50cc en trekt goed op met en race vario ..
2007 Acces Streak 50 H Long xxl Bromfiets quad lim ed .met alarm.
.racevario.en lier.veeren hoesen .quad hoes handvaten.en hevelhoesjes
en blowtje in de morge is en dag zonder zorge
Quadfather
Ik heb ook een access streak 50 cc
Ik heb er alleen een andere uitlaat onder zitten een snelle uitlaat en ik ga ongeveer 65 kmh
Het enige nadeel vind ik dat als hij bij mij automatisch 1x overschakeld dat je dan gewoon even de kracht kwijt bent vooral in de bos. Hij trekt opzicht redelijk snel op maar bij het overschakelen wil hij nog wel eens wat kracht verliezen
Don't you have any respect? Why don't you call me the quadfather!
stonlymolony
morge by de wee veel plezier met je nuwe aan koop
mag ik wat vraagen wat voor uitlaat heb je want ik ben er naar ook op zoek heb wel en aanbeveling gekreegen naar tecniegas atv
Quadder maar wil en dubbele iemand op de site hebt dat all maar heb en nog nie ryden dus ben ik benuwt wat voor uit laat je hebt .
don gigantico
hey mannen , hier is mijn adly300 sport . ben er content van maar voor mij mischien een beetje te ligt . kwazie cc dan hè
Shot with Digimax A502 at 2007-08-05
baekelandt
masai l50
hallo
ik kan je ten sterkste een masai l50 aanraden die zijn enorm makkelijk op te voeren omdat er een minarelli horizontale motor onderligt stukken in overvloed !
cilinders , uitlaat technigas , carbu , enz
groeten jonathan
groeten jonathan
