Maximum aantal toeren raptor 700
- supermarcie
Kan iemand mij zeggen wat het maximum aantal toeren is van een yahama raptor 700.
Op mij km teller gaat een orange lampje knipperen, maar vraag me af of dit wel correct ingesteld is.
Yahama Raptor 700 special edition
- supermarcie
Re: Maximum aantal toeren raptor 700
niemand die hier kan op antwoorden?
mhpmeinders
gaat het hier op om een vapor die knippert ?
gr michel
gr michel
- supermarcie
ja inderdaad linker lampje op een vapor knipperd!
En dat zou blijkbaar te maken hebben met het max aantal toeren van de motor.
Heb geen idee of dit in te stellen valt, maar dan zou ik om te beginnen het max aantal toeren van de motor moeten kennen.
mhpmeinders
Nou dat is niet helemaal zo
je kan het lampje laten knipperen wanneer je maar wil
met ander woorden hij kan het gewoon instellen op de vapor
alle drie de knopen in drukken en daarna kan je zo door het menu heen stappen
succes
gr michel
succes
gr michel
inderdaad, ja kan dat instellen...
Maar ik twijfel een beetje heel hard aan de toerenteller van een vapor. Mooi ding, en km/u doet hij goed. maar toeren tellen doet hij te hevig en het verspringt zeer snel. dus eigenlijk zijn de toeren onleedbaar en filkkeren de lampjes continu
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
mhpmeinders
ik heb meer twijfel aan de temperatuur aanduidingKev006 schreef:inderdaad, ja kan dat instellen...
is mijn ervaring
gr michel
die zit bij mij als hij moet werken rond de 95°
en anders rond de 70° zoiets. dus die klopt volgens mij vrij goed.
Ze zijden mij dat hij normaal altijd rond de 80 a 90 ging zitten dus...
Daarmee is de vraag wel nog niet Beantwoord?
Hoeveel toeren kan een Raptor 700 aan voor hij echt in het rood gaat?
Rebry
Bij mij staat oranje ingesteld op 8000 RPM en rood op 10000 RPM ik vind dit het lekkerst rijden je kunt deze natuurlijk aanpassen
ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is
greetz Rebry
greetz Rebry
When Raptor meets Leovinci, Hell breaks lose ...
You've gotta Luv the 700R
Perfect dank je wel,
Dacht ook zoiets ik heb zelf geen Raptor 700 maar de persoon die dit topic startte stuurde de vraag.
Ik heb die grenzen ook een keer ingesteld maar vind die ledjes op de Vapor maar storend. Helemaal omdat ook mijn Vapor echt onnauwkeurig is bij hogere toerentallen.
Uiteindelijk weet je zelf ook wel wanneer je op moet schakelen, toch?
Rebry
tuurlijk , ja in het begin hou je die ledjes in de gaten maar na verloop van tijd gaat dit volledig automatisch. Ik vind het gewoon leuk zo'n shiftlightJazzy schreef:Ik heb die grenzen ook een keer ingesteld maar vind die ledjes op de Vapor maar storend. Helemaal omdat ook mijn Vapor echt onnauwkeurig is bij hogere toerentallen.
Greetz Rebry
Even dit topic bumpen: hoeveel toeren draait de raptor wanneer hij in het rood gaat?
Staat er een limiter op?
Mijn vapor blijft hangen rond 7000 toeren, dan begrenst hij? Dat lijkt mij wat laag?
"Ne quad is voor janetten!"
Ligt eraan in welke versnelling je rijd.
de 1,2 en 3 die zijn begrenst op 9000
de 4 op 8300
en de 5 dacht ik op 7300.
Kan ook zijn dat de 4 en de 5 ook op 9000 zitten maar de mijne haalt dat ook niet. Vooral de 5 haakt veel eerder af dan bijvoorbeeld de 2
de 4 op 8300
