hallo,
ik zit met een defect motor blok en probeer de achter brug onder de quad uit te halen om de cardans te kunnen lossen.
Weet iemand hoe de as waarmee de achter brug vast zit op het frame eruit gehaald moet worden?
De as moet los om de cardan achteruit te kunnen schuiven om zo het blok eruit te halen
Aan de linker zijde zit een moer, deze is eraf. In de as zit ook een uitsparing voor 6kant sleutel (inbus).
Moet ik de as er gewoon door kloppen? Of zit deze met schroef draad vast?
Iemand tips want krijg er geen mm beweging in!
mvg
SImon
2002 kawasaki KVF 650 4X4 blok onderuit halen
Re: 2002 kawasaki KVF 650 4X4 blok onderuit halen
Vaak werkt dit als een bajonet sluiting eerst draaien dan eruit trekken. of een stukje induwen en dan draaien en trekken succes
Sven.
Sven.
polaris sportsman 500 HO 2004
je moet langs beide zijde de inbus of bout los draaien>loopt geen as door de achteras.
wat is mss het juiste probleem met de motor? je moet uw ontluchtingsbuis ook aanpassen als je hem helemaal uit elkaar haalt>zit een foutje in.
