Predator 500
Nieuw op het forum? Stel jezelf (en je quad) hier even voor.
Pradator
Predator 500
Bericht door Pradator »
Hallo ik heb een vraagje heeft er iemand ervaring in dynojet op predator 500 en hoeveel pk en snelheid geeft dit meer
En heeft iemand ervaring met plastidip en is dit aan te raden
Jawi
Re: Predator 500
Bericht door Jawi »
Laatst gewijzigd door Jawi op wo 02 mei, 2018 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Pradator
Re: Predator 500
Danku voor uw rap antwoord ik denk da ik de plastidip achterwegen ga laten
Heeft u soms ervaring met een dynojet op predator 500
michelpet
Re: Predator 500
Bericht door michelpet »
dynojet heb je niet zo veel aan heb ik het id.
andere sproeier en spelen met de naald meer kan je niet doen en dan merk je het wel als je gaat rijden.
bij ingespoten motoren kan je de computer instellen en zie je wel snel een verandering en snel instelbaar.
carb er af en weer er op ben je zo 20 minuten verder of langer.
Jason McCoy
Re: Predator 500
Bericht door Jason McCoy »
Bij injectie heb je big 3. Dus uitlaat, inlaat en powercommander. Dit geeft relatief veel meer power. Jou quad is een quad met carburateur dus kun je geen powercommander toepassen. Hier moet je dus de sproeiers aanpassen, inlaat en uitlaat aanpassen.
Punt is wel dat het er aan ligt welk blok je hebt. Heb je een subaru blok dan haal je er niet heel veel meer power uit. Heb je een ktm blok dan kun je eigenlijk oneindig doortunen
