Yamaha Pro Hauler
- pro hauler
De motor van de Big Bear, voorheen Bear Tracker en daarvoor Timberwolf is ook een 230cc luchtgekoeld blok, maar dan gewoon 5 versnellingen semi automaat.
Kijk eens naar de specs van de Pro Hauler uit 1989 en de Big Bear van tegenwoordig:
Pro Hauler:
Engine Type: 4-Stroke, SOHC, Single
Displacement: 229.6cc
Bore X Stroke 71 x 58cc
Carburetion: Mikuni 22mm
Big Bear:
Type: 230cc air-cooled, SOHC 4-stroke single
Bore x Stroke: 71mm x 58mm
Compression Ratio: 8.7:1
Carburetion Mikuni 33mm BSR
De boring en slag zijn exact hetzelfde, ook beide een SOHC. Enkel de carburateur is 11mm groter.
Pro Hauler:
Big Bear:
- pro hauler
epix no-fear
de big bear's van enkele jaren geleden waren 400cc en hadden wel 4x4 deze kon je echter niet uitschakelen.pro hauler schreef:Je bedoeld de bruin 250 van vorig jaar. inderdaad dat is dezelfde cilinderinhoud.
De big bear's van enkele jaren geleden waren toch 350cc of 400cc met of zonder 4x4.
CustomCoatingsHelvoirt
Robby
Ralph schreef:Het is inderdaad ook nog Bruin 250 geweest en volgens mij ook nog Grizzly 250, nu is het Big Bear 250, vroeger was het Bear Tracker en Timberwolf. Volgens mij is het de quad met de meeste naamsveranderingen.
sorry bear tracker bedoelde ik
Yamaha Grizzly 700
Jep, bij zulke quads met (semi) versnellingen zit er meestal een hendeltje waar je hem op de high of low stand kunt zettencoolboyke schreef:ik begrijp die low en high versnellingen niet , hoe werkt dat dan ? moet je hem dan in low of high zetten ofzo?![]()
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
