ik post mn rhino hier ook maar...
epix no-fear
Quickly schreef:hallo
bij mijn weten is de 660 cylinder alu met een chroom laag (nikasil)
het probleem is dikwijls dat de motor +olie te warm worden waardoor een deel
van de olie verdampt door de karterontluchting.is ook verbruik!
dus evenbelangrijk als het koelwater is de olie te koelen.
je moet is op de site van PWR kijken die leveren een kit kompleet.25% MEER KOELING
MEER RENDEMENT EN LANGERE LEVENS DUUR VAN DE MOTOR.
zo een kit heb ik gekocht.
peter.
met deze nieuwe informatie wil ik nogmaals terug keren op wat ik eerder al zei.
ook nikasil heeft een vele malen kleiner uitzettings coefficient dan aluminium dus opnieuw zou dit betekenen dat de speling tussen zuiger en want kleiner word.
CustomCoatingsHelvoirt
Op het HW forum heeft niemand last van olieverbruik. Olie ververssen en alle filters en radiator goed schoonhouden schijnt goed te helpen tegen olieverbruik, wat natuurlijk ook wel logisch is
Iemand enig idee wat hij hiermee bedoelt?
I also put in a siphon break on the crankcase breather to keep it from sucking oil from the crankcase.
No Limit W-tec
Normaal loopt de carter ontluchting rechtstreeks van motor naar filterkast. Bij gebruik fijne olie durft ie wel eens olie steken in filterbak omdat er te weinig tegendruk is. Kun je oplossen door zoals bij yfz bakje tussen te steken dat gevuld is met mousse. Zo heb je meer tegendruk.Ralph schreef:Op het HW forum heeft niemand last van olieverbruik. Olie ververssen en alle filters en radiator goed schoonhouden schijnt goed te helpen tegen olieverbruik, wat natuurlijk ook wel logisch is
Iemand enig idee wat hij hiermee bedoelt?I also put in a siphon break on the crankcase breather to keep it from sucking oil from the crankcase.
Volgens mij heeft olieverbruik hier ook iets mee te maken, denk dat deel van olie als het ware verdampt via de carterontluchting. Is enige wat ik nog kan geven als zinnige verklaring voor het olieverbruik op de 660 motoren. Heb destijds zowat alles vervangen maar bleef oliezuiper.
Yamaha Grizzly 700
zoek de verschillen voor en achter
De letters op de achterklep konden niet gestickerd worden, en nu zijn ze gespoten door een erkend bedrijf. Het moest een hele tijd blijven zitten volgens hun dus ben benieuwd.
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
yamahakodiak
No Limit W-tec
Ik vind dat er nog reeksje PIAA lampjes ontbreken op bumper en op rolkooi. Die twee rechthoekige passen echt niet !
Yamaha Grizzly 700
BULLET-PROOF
yamahakodiak
Yamaha Grizzly 700
brutus32
mooi !
temperatuur in de gaten houden he !
