Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 18 mar, 2008 16:54
door Dutje#82
Mika schreef:Dat zijn er van Tusk en die gaan maar tot 30mm dacht ik...
trailtech eeft hun vapor houder's, met riser blok, 45mm dacht'k, en dan een trailtech high bend stuurtje derop en dat's perfect :) kost niet zo heelveel
en voordeel bij die trailtech houders is dat lampjes en contact sleutel mee verhuizen...
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 08:32
door Mika
Er moeten toch ook gewone blokjes bestaan zodat ik voor de rest alles kan behouden?
Of zijn er geen van 2"?
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 09:00
door mx jake
2" is wel heel veel
ik denk dat je kabels en rem slang dat niet halen
die alu blokjes zijn 25mm hoog
dan moet je er twee tussen steken
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 12:22
door Mika
Ik heb al andere remleidingen en heb die expres wat langer genomen zodat ze zouden aankomen als het stuur hoger komt. Gas- en koppelingskabel kan ik nog wel vervangen, da's geen moeite.
2 blokjes op elkaar lijkt me niet zo betrouwbaar, heeft iemand daar ervaring mee?
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 13:42
door mx jake
persoonlijk zou ik het nooit doen
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 14:03
door Blaster-boy
probeer ergens een occazie stuurstang te vinden die nog recht is , geloof dat er op het forum nog eentje van houser erges staat ..
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 18:55
door Vyrena
Geen 2 blokjes op elkaar doen, levensgevaarlijk vind ik dat. Overal kan speling opkomen, hoe meer spul, hoe meer speling.
Doe maar gewoon wat Dutje al zegt vanaf vorig jaar... Trailtech vind ik gewoon een geweldig stuur. Ik reed op de blaster met EML stuur en standaard, maar reed beter met trailtech. Gewoon goede houding en trilt gewoon minder. En eht is kwaliteitsspul, want ben vaak zat gevallen en niet krom, omdat ze iets meebuigen.
stuurverhogers
Geplaatst: wo 19 mar, 2008 22:29
door quadfanatic
als je bij te koop stuurverhogers in typt krijg je hele mooie anti vibe stuurverhogers deze heb ik ook op mijn raptor werkt perfect
je zult ronnie moeten contacteren waar hij ze gekocht heeft
contact slot kun je op het linker spat scherm maken op dezelfde hoogte als de knop voor de achteruit
succes
Geplaatst: do 20 mar, 2008 13:51
door Blaster-boy
