Pagina 2 van 5
Geplaatst: vr 22 feb, 2008 19:09
door Haagje
helaas geen draaibank hier.
Geplaatst: vr 22 feb, 2008 19:18
door rappy 700 rijder
pak je as er ff onderweg en ga ermee naar een draaier toe of een machine fabriek die weten het zo
Geplaatst: za 23 feb, 2008 13:27
door Haagje
Heb ook weer zitten te sleuten.
heb mijn achter banden er weer afgehaald maar dit keer de bok onde de brug gezet.
nu kon ik met de as draaien. conclusie===
- mijn rechterhub heeft beetje speling ( hoe op te lossen )
Nu nog het ''ergste''
wanneer ik de as vast pak kan ik deze alle kanten op draaien. ( dus speling )
hoe kan ik dit oplossen? want denk niet dat dit zo hoord?
Geplaatst: za 23 feb, 2008 13:29
de speling op de hub is waarschijnlijk op te lossen gewoon luchtsleutel pakken en flink vast hameren (te hopen dat de kartels niet af zijn)
met de speling op de as moet je nieuwe lagers inzetten (te hopen dat je as niet ingesleten is)
Geplaatst: za 23 feb, 2008 13:33
door Haagje
enig idee waar ik die kan halen? en welke?
tevens een prijs?
zijn dat bij quad tuning deze?
Onder topic lagers
Pivot Works achteraslagers
warrior €28?
en hoe kan ik mijn as los maken?
makkelijk te doen?
Geplaatst: za 23 feb, 2008 15:09
door L crosser
nou kijk eerst voor je de as lost haalt michiel of er geen speling in je hubs zit want anders kun je die gewoon wat voster zitten mist de tandjes niet zijn versleten en je zou eventueel ook nog een smeernippel erop kunne maken om de kleine speling daarna ermee op te vullen
Geplaatst: za 23 feb, 2008 15:21
door Haagje
ja maar er zit gewoon te veel speling op de as dus die hub maakt ook niks meer uit.
Geplaatst: za 23 feb, 2008 16:59
door Lewis
kogelagers achteras mss ?
Geplaatst: za 23 feb, 2008 20:11
door cobby
Voor dat ge begint met nieuwe achteras en nieuw achterhuis en heel de reutemeteut.
Haal eerst je rollementen van je as en kijk dan nog eens.
Mischien zijn het juist je rollementen en ben je der voor 40 Eur. vanaf.
Ik heb dit ook gehad en der zat VEEL speling op en het waren juist men rollementen.
Die vervangen en het was opgelost.
Hier de foto's en een beetje tips
Link naar mijn probleem toen
http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 15:30
door Haagje
cobby bedankt voor info.
krijg aan de linker kant de hub niet los ( de bout eerst)
deze zit muur vast. beschik zelf niet over een luchttol.
heb er al 5x flink wat wd40 op gedaan maar gaat nog niet los.
iemand nog tips ervoor? ( heb echt flink aan die sleutel [ doppenset] aan getrokken. maar hielp niks )
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 15:33
je hebt die borgpen er toch uitgehaald he
anders eens een buis op de sleutel zetten dan heb je nog meer kracht
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 16:45
door L crosser
ik heb je toch die foto gestuurd van die twee sleutesl op elkaar michiel
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 17:15
ff op je sleutel springen
anders ff met de brander erover goed warmstoken
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 18:10
door JohnBeton
idd, ff wat warm stoken en dan een sleutel pakken met een buis erover, dan is je hefboom groter.
Of eens met de hamer een tik geven.
Geplaatst: zo 24 feb, 2008 20:45
door cobby
Ik steun het voorstel warm maken van de buitenkant.
Zo zet die een beetje uit en dan draaien.
Zorg dat de binnenkant niet warm word of die zet mee uit.
Echte kruip olie doet soms ook wonderen .
