mijn KFX 700 #update 3
Re: mijn KFX 700 #update
Interessant Peter. Ben je tevreden met de verlaging? Hoe ga je het afwerken?
Het is nog niet klaar.. dit was even om te passen.
Hij was even op een paar puntjes vast gepikt om te kijken of alles uitkomt ( wat niet helemaal het geval was )
Er word nog een stukje uit geslepen / geknipt omdat de schokbreker onder een hoek staat en de onderkant dikker
is dan de bevestiging past het nog niet helemaal...
Dit gaat helemaal goedkomen althans de komende dagen is de creator / inspirator er van met ouderschaps verlof
About Valves:
About Valves:
Snap het. Maar hoe zit het nou, je kunt nu niet rijden? Komend weekend weer?
Laatst gewijzigd door petervee op do 01 jul, 2010 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
About Valves:
About Valves:
Re: mijn KFX 700 #update 2
Inmiddels zit de vario veer er in
About Valves:
About Valves:
Afgelopen vrijdag zijn ook de draagarmen er onder gekomen. Mooi zwart in de lak gezet ( waarvoor mijn dank )
Laatst gewijzigd door petervee op wo 07 jul, 2010 06:50, 1 keer totaal gewijzigd.
About Valves:
About Valves:
En hoe rijdt dat nu met die andere varioveer?
Ik heb op dit moment nog 2 ringen onder de veer zitten.
Waardoor hij pas oppakt vanaf een bepaalt toerental, zodra hij aangrijpt reageert hij
een stuk sneller dan voorheen waarschijnlijk omdat deze varioveer strakker is en de motor
langer in toeren vast houd.
De top is volgens mij niet veranderd..
Kan wel zeggen dat ik er erg over te spreken ben.. alleen wil ik nog wel van die stall af
want eerst toeren maken voordat hij aangrijpt is niet altijd even handig
About Valves:
About Valves:
Re: mijn KFX 700 #update 3
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Maar is het dan zo simpel dat je alleen die ringen weg moet halen?
Klopt dan word de voorspanning lager waardoor de vario eerder kan aanspannen
About Valves:
About Valves:
