dmc twin afterburner comp4 geplaatst
Re: dmc twin afterburner comp4 geplaatst
K&N heeft zo een speciaal luchtfilder deksels :idea:
ik heb mijn deksel er ook af mijn quad is ook afgesteld voor open luchtfilter bak als je deze afpakt zonder andere afstelling kan het zijn dat hij te arm afgesteld staat
Bericht door tjobbie »
yamahakoppel schreef:ik heb mijn deksel er ook af mijn quad is ook afgesteld voor open luchtfilter bak als je deze afpakt zonder andere afstelling kan het zijn dat hij te arm afgesteld staat
idd. daar moet je wel even naar kijken.
alsje geen deksel terugplaatst zou ik persoonlijk alleen wel een outerware gebruiken.
hardcorechaam
Bericht door hardcorechaam »
je bedoelt een pre-filter?
gdog
Bericht door gdog »
als ik mij niet vergis krijg die meer lucht als je met je luchtfilterbak open rijd niet ?
hardcorechaam
dat is zo gdog :wink:
en meer lucht is meer benzine en meer benzine is meer kracht :mrgreen:
zati
Bericht door zati »
als hij te rijk loopt is de bougie zwart maar hoe zie je als hij te arm loopt?
hardcorechaam
dan wordt de bougie wit-geel
jep zoiets. :wink:
gdog
Bericht door gdog »
Bedankt vo de fotos zati denk dat mijn uitlaat iets lager hangt idd dus enkel alles wa losdraaien boel omhoog duwen en iemand die alles terug vast zet terwijl dat ik de uitlaat omhoog duw ,meer heb je niet gedaan é ?
zati
Bericht door zati »
gdog schreef:Bedankt vo de fotos zati denk dat mijn uitlaat iets lager hangt idd dus enkel alles wa losdraaien boel omhoog duwen en iemand die alles terug vast zet terwijl dat ik de uitlaat omhoog duw ,meer heb je niet gedaan é ?
Yamahakoppel hield ik uitlaat zo hoog mogelijk (die bocht aan linkerkant) en ik hem terug vast gezet, heb de achtervering ook wat harder gezet. Vandaag harde slag op verkeersdrempel gehad, nummerplaat beetje geplooid op bumper maar ketting heeft de uitlaat niet geraakt, toch niet dat ik gemerkt heb.
