Pagina 2 van 2
Re: Batterij Raptor 660R laadt niet (genoeg)
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 20:26
door NillesGilles
iig geen onderbreking.
heb je btw de zekering getjekt?
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 20:34
door Jeroen1991
NillesGilles schreef:iig geen onderbreking.
Die zijn beiden intact ja
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 20:42
door Jeroen1991
ik heb wel de 'diode-tester' ook gebruikt, voor te kijken welke kabeltjes stroom doorgeven zo.
Maar enkel bij 1 contactje geeft hij stroom door? Heeft dat er iets mee te maken?
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 20:49
door NillesGilles
zou ik zo ff niet weten
ff bedrading naar je spanningsregelaar controleren, de witte draden van de andere stekker naar de stekker van de regelaar
Edit: ook de rode draad naar de zekering, schema erbij
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 20:51
door Jeroen1991
NillesGilles schreef:zou ik zo ff niet weten
Dankje, maar dat is een werkje voor morgen!
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 22:12
even een vraagje @ Jeroen1991 wat voor acculader gebruik je een quad batterij mag maar 1 tot max 2 A laadspanning hebben als je bv kleine autolader van 8A gebruikt is de batterij al defect
laad batterij eens op als ze van de quad los gekoppeld is en laat ze een paar dagen gewoon staan meet regelmatig de spanning van de batterij als deze zakt dan is de batterij kapot
Geplaatst: do 09 jun, 2011 18:32
door Jeroen1991
bedrading is allemaal ok.
Morgen ga ik langs bij een "batterijenshop" voor mijn batterij te laten meten en dan hoop ik dat deze kapot is.
In het andere geval misschien mijn spanningsregelaar en anders zit ik met de handen in het haar.
Geplaatst: vr 10 jun, 2011 08:35
door Jeroen1991
yamahakoppel schreef:even een vraagje @ Jeroen1991 wat voor acculader gebruik je een quad batterij mag maar 1 tot max 2 A laadspanning hebben als je bv kleine autolader van 8A gebruikt is de batterij al defect
Vandaag de batterij laten testen, deze was (helaas
) nog helemaal in orde.
Nu op zoek naar een andere spanningsregelaar om te kijken of deze kapot is!
Geplaatst: za 11 jun, 2011 12:53
door Jeroen1991
het is dus toch de stator die kapot is, doorgebrande spoel!
Dankuwel allemaal.
Geplaatst: za 11 jun, 2011 13:27
door NillesGilles
