dan zul je niet de juiste sleutel hebben. probeer eens met een doeil van op een rakejak en zet daar een sleutel op, je zult waarschijnlijk zo een lange sleutel hebben.
greetz
						welk bougie
Heb zelfde probleem gehad.Nen 18 past,maar bij alle bougiesleutels is de wand te dik,dus hij gaat op de bougie,maar je kan er niet mee draaien dus ik heb de wand rondom afgeslepen zodat deze nu dunner is,goed in de opening past en je hem eruit kan vijzen.Je kan nu je plastiek er afhalen en zo is er natuurlijk geen probleem of je kan zoals ik deze afzagen op juiste hoogte en opnieuw de kop op 'soderen' zodat je met de plastiek er nog op schuin weg met gepaste sleutel(of engelse sleutel)deze er af vijst.Bij mij lukt het zo.greeetztomsy schreef:neen , ik bedoel tplastiek (caroserie).
ik heb een bougiesleutel, ik doe de bougiekop erap maar ik kan niet goed bij de bougie met mn bougiesleutel. plastiek en naftebak zit in de weg
En verstaat ge u er uitrudiero schreef:Heb zelfde probleem gehad.Nen 18 past,maar bij alle bougiesleutels is de wand te dik,dus hij gaat op de bougie,maar je kan er niet mee draaien dus ik heb de wand rondom afgeslepen zodat deze nu dunner is,goed in de opening past en je hem eruit kan vijzen.Je kan nu je plastiek er afhalen en zo is er natuurlijk geen probleem of je kan zoals ik deze afzagen op juiste hoogte en opnieuw de kop op 'soderen' zodat je met de plastiek er nog op schuin weg met gepaste sleutel(of engelse sleutel)deze er af vijst.Bij mij lukt het zo.greeetztomsy schreef:neen , ik bedoel tplastiek (caroserie).
