Pagina 2 van 2
Re: Motor loopt warm
Geplaatst: vr 22 nov, 2013 21:41
door Quadbeest
Lijkt me sterk dat het alleen aan de dB killer ligt, de koeling zou dat sowieso moeten kunnen verwerken
Geplaatst: vr 22 nov, 2013 23:39
door Jason McCoy
Ik denk dat i altijd al veel te arm heeft gestaan
Geplaatst: za 23 nov, 2013 06:05
door mx jake
thermostaat al gecontrollerd???
gooi hem maar in een pan kokend water en kijk of hij open gaat
Geplaatst: do 05 dec, 2013 15:48
door international1046
Ventilator draait de goede kant op?
Geplaatst: ma 09 dec, 2013 20:55
door Kev006
Ventilator draaide soms wel en soms niet blijkbaar.
Geplaatst: ma 09 dec, 2013 23:40
door scorpion
koken is nooit goed, zelf zeer slecht.
eventueel temperatuur meter plaatsen.
is de radiator proper?, haal hem er anders uit, leg hem een nacht in een bak met water, goed spoelen.
terug vullen met koelvloeistof en goed ontluchten.
werkt de ventilator nog goed, is aan/uit, dus vlug te testen. eventueel ander contact, zodat hij vroeger opspringt.
moter (laten) afstellen, met alles erop wat je wilt.
die alu ervoor, geen idee hoe die eruit ziet bij u, kan daar nog wind door, staat hij te dicht bij de radiator?
wat was eigenlijk de reden van de revisie van de moter.
Geplaatst: za 14 dec, 2013 15:20
door Kev006
Alles is uitgeklaard.
De ventilator had behoorlijk weerstand, en kreeg niet het volle toerental wat hij moest draaien, ofwel starte hij zelfs niet.
Heb het zelf kunnen uittesten, gewoon aan een batterij van ne quad gehangen terwijl de ventilator gedemonteerd was.
Dus hier maar een andere op gezet.
Sommige zeiden dat het was omdat hij te arm stond. Het had gekunnen, maar had daar nooit problemen mee gehad, dus vond ik best raar. Ze zeiden ook dat eigenlijk een andere demper met nog de originele lijn maakt eigenlijk bijna geen verschil (MET demper, dus geen open uitlaat), en daardoor is het zeker niet nodig om een powerbox of powercommander te zetten.
Geplaatst: za 14 dec, 2013 16:13
door Jason McCoy
Een raptor staat in de fabriek al te arm. Dus met andere demper staat i nog armer.
Geplaatst: za 14 dec, 2013 17:17
denk dat je met powerbox of PC pas het volle vermogen krijgt, gelijk jason zegt staan de raptors af fabriek al redelijk arm om aan de milieunormen te voldoen.zelfs met originele opstelling is het beter om een powerbox of PC te plaatsen
Geplaatst: ma 16 dec, 2013 20:45
door Kev006
Daar ben ik het wel over eens met jullie.
Maar dat was niet echt de oorzaak. En ik denk niet dat als ik het zo laat dat ik problemen ga krijgen... Zou me toch straf lijken ???
