Was het veel werk? Ik heb hier ook een YFZ staan met hetzelfde euvel, als het niet teveel werk is pak ik deze ook even aan.glennteeuwen schreef:bedankt voor al jullie reacties, ik heb de keering vervangen en het is perfect!
Grs Glenn
probleem yfz koelvloeistof lekt als ik gereden heb
Re: probleem yfz koelvloeistof lekt als ik gereden heb
Is niet veel werk 1 kant kan je vanaf de buitenkant van het blok en de andere moet vanaf de binnenkant dus dan mot het blok ff uit elkaar alleen de buitenste kant dus.
Veel succes ermee
Veel succes ermee
Vaeke ej te bange
