Pagina 2 van 6
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 11:56
door S.W.A.T.
kunt ge me mischien een beetje uitlegen hoe ik die moet instaleren op een Z400 want ik geraak er niet aan uit ik dacht dat die schroef links moest staan en nu zie ik dat die bij u rechts staat? groetjes
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 11:57
door Fré
heb je een werkplaatshandboek? Daar staat het stap voor stap in beschreven, anders doe ik het wel effe uiteen.
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 12:01
door S.W.A.T.
een originele krijg ik verandert maar hier zit ge met van die klips op de achteras en er is ook een houder bij geleverd voor de remschijf op te monteren en dat is het wat ik niet begrijp juist :oops:
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 12:26
door Ralph
Houder aan de kant van waar de rem origineel zit :D en die locknut aan de andere kant er overheen en dan vastzetten met die ring.
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 14:05
door S.W.A.T.
hij staat er onder :wink: maar die klips ter op krijgen dat was ook niet alles :shock: maar het is me toch gelukt :P nu juist morgen nog een grotere sluutel halen om hem vast te zetten want die moer is een heel stuk groter als de originele :wink:
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 16:17
door Ralph
Dat is inderdaad een flinke moer :) Het in/mbusboutje is een speciale maat waarschijnlijk, dus let daar ook op.
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 17:19
door Sg6
sleutel 60 hebde nodig met sleutel 46 en inbus van 3/4 dacht ik.
Tip om ring op te steken:
De ring heeft een opening, de ene kant duwde erop met schoevendraaier en dan de andere kant en mss indien geen geluk moet dan nog eens duwen langs onder. Duurt 20 sec om die erop te zetten. Demonteren is juist hetzelfde. Schoeven draaier ertuss en klik is eruit.
Geplaatst: zo 28 nov, 2004 17:50
door S.W.A.T.
zo heb ik het de tweede keer ook gedaan,bedankt voor de tip :wink:
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:06
door S.W.A.T.
ben vandaag gaan kijken voor een sleutel, het is maat 70 dat ge nodig heb en dat is een buiten maat niemand die die heeft? toen was ik gaan zien voor zo een te kopen, waar ik geweest was haden ze die grote maat nie,t en die van de winkel zij dat die rond de 250euro zou kunnen kosten :shock: dat is me wel een beetje te veel om 1 maal te gebruiken of een paarkeer :cry:
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:09
door LIMP46
mooie as ziet er degenlijk uit en kost niet veel
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:32
door Sg6
S.W.A.T. schreef:ben vandaag gaan kijken voor een sleutel, het is maat 70 dat ge nodig heb en dat is een buiten maat niemand die die heeft? toen was ik gaan zien voor zo een te kopen, waar ik geweest was haden ze die grote maat nie,t en die van de winkel zij dat die rond de 250euro zou kunnen kosten :shock: dat is me wel een beetje te veel om 1 maal te gebruiken of een paarkeer :cry:
zijde zeker dat het 70 is??? die van mij is maar 60, en die kosten niet zoveel hoor. Als het een dure is zal het zijn dat het een verchroomde is die grote krachten kan weerstaan. Die da ik gekocht heb zijn gewone van belzer en gade nie plooien want je moet er geen 200kg mee aantrekken. Kostprijs 30 euro voor die sleutel.
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:37
door S.W.A.T.
ik heb de schroef met de schuifmaat gemeten en hij duit 70mm aan dus dan is het maat 70 of vergis ik me
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:45
door Sg6
S.W.A.T. schreef:ik heb de schroef met de schuifmaat gemeten en hij duit 70mm aan dus dan is het maat 70 of vergis ik me
dus de plate kant hebde gemeten met schuifmaat??? waar je de sleutel zou moeten plaatsen
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:53
door No Limit W-tec
Kan niemand een serie sleutels laseren ? Past op een gewone ratelsleutel, heb ik in originele yamaha maat en werkt perfect + je kan momentsleutel gebruiken !
Geplaatst: ma 29 nov, 2004 19:54
door S.W.A.T.
ja, en de inbus is maat 5'
