Koelmodule met pictures (getest)
				Bartje 400
knap werk man
							*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
				peet #77
heb die koelvinnen ook besteld (bij ralph)  zou iets helpen maar hoeveel is nog de vraag die van u zien er het zelfde uit zal zeker goed zijn
							www.rozenhoeve.be  verse eieren vloeibaar ei gekookte eieren enz...
				peet #77
alle beetjes helpen he heb ook die koelvloeistof staan van denicol deze zou 10° minder zijn of andere koelvloeistoffen staat er zo telezen op de verpakkingSg6 schreef:ik hoop op een graad of 2 dan zal ik zeker tevreden zijn.peet schreef:heb die koelvinnen ook besteld (bij ralph) zou iets helpen maar hoeveel is nog de vraag die van u zien er het zelfde uit zal zeker goed zijn
				peet #77
ow das veel he maar ja hoe koeler hoe beter he voor de blok
				Ivoman #7
Ik heb die van CFM Performance. Staat wel nog niet gemonteerd.
Blijkbaar is het 8 tot 12° afhankelijk van...
http://www.cfmracing.com/yfz450.html
(midden de pagina)
(midden de pagina)
This engine cooler will reduce your coolant return temperature by an average of 8-12 degrees depending on engine modifications and riding conditions.
				No Limit W-tec
Persoonlijk zou ik de vrije ruimtes en vinnen nog smaller maken.  Misschien een tip : gat voorzien om temp sensor te monteren ?
Shindy (Daytona) heeft een temp meter
ik zou persoonlijk niet de temp meten voor ingang blok maar achter blok. Ik heb daar momenteel een steken van koso. Heb eraan gedacht om nog eentje te maken die kleiner is met voorziening voor koso sonde erin te stoppen morja denk dat kleintje aan de uitgang zal het niet uitmaken aangezien het ingesloten is en waarschijnlijk niet al te veel wind vangt.No Limit YFZ schreef:Persoonlijk zou ik de vrije ruimtes en vinnen nog smaller maken. Misschien een tip : gat voorzien om temp sensor te monteren ?
De vrije ruimtes kon ik nie smaller maken aangezien de normale afsteekbeitel ongeveer 3mm is.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
						T0 F@$t F0r Y0u
