mijn mooie kfx 400
Re: mijn mooie kfx 400
nou ja het heet gewoon een lagerhuis.
Zie link.
http://www.hetquadhuis.nl/index.php/yam ... rhuis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alleen de suzuki/ kawa staat er niet bij maar die kunnen ze ook wel leveren hier.
Zie link.
Sorry ik klikt automastisch door naar yamaha.
Hij staat er wel, zie link
http://www.hetquadhuis.nl/index.php/kaw ... rhuis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CVB
beda,kt, bij mij vond ik dit niet op google, thx hoor
MVG cvb
KFX 400
hou het rustig op de weg, en hang niet de held uit
KFX 400
- sjmallie94
engelse benaming is : BEARING HOUSING of volgens een onderdelenlijst van Suzuki HOUSING, RR AXLE BEARING
Let wel op of die van durableu past op elke as
Suzuki my way of life
Volgens mij betekend bearing kering en niet lager
Bearing = lager
Seal = keerring
Seal = keerring
Nee nee
In onze eigen webshop voor buggy's heet het namelijk ook zo
Even back on topic.
Kun je het nu vinden CVB?
- sjmallie94
Hij zou als goed is gister zijn begonnen met demonteren, hij heeft lange werk dagen, dus kan die pas laat aan quad beginnen. Heb hem nog info gestuurd via pb met foto hoe die uit elkaar moest halen. Als die verder was zou die wat van zich laten horen.
CVB
ja de quad sta nu bij mijn schoonbroer,heefd ook lichte kennis van quads,
heb de fotos voorgelegd van smally ( thx daarvoor), en hij heefd dit nog gedaan met zijn mojave ksf 250, dus dat komt goed. en doordat ik gisteren 22:30 thuis kwam en vandaag 4u er terug uit mijn bed. dus had ik dus echt geen tijd om te ademen (tuinman), en met het verlof in het vooruitzicht pfff druk,
quadfun is al op de hoogte en heefd alles op stock dus dit is ook ff geluk hebben, deze avond om 21uur starten we met de verbouwingen ???
gisteren hebben we alles al met wd40 er opgespoten om alles een beetje los te weken, dus denk dat dit al goed komt, quad moet terug rollen voor vrijdag, want dan start mijn verlof, en koste wat koste moet hij terug rijden, dus denk dat ik veel slaap te kort ga komen, maar tis voor een goed doel é, alvast bedankt voor de steun en info, vooral aan smally die help me ook veel via pb, ik moet maar vragen en krijg een geheel gedetailieerd brief terug , echt de max,
MVG cvb
KFX 400
KFX 400
CVB
hier wat fotos
zo,
alles zat muur vast, met geen stokken los te krijgen,
met veel geprut en geklop dan toch vooruitgang geboekt,
de hub van het tandwiel hebben we los gekregen, en de rest hebben we nog veel geklop nodig gehad om het er uit te krijgen,
het lagershuis is echt stuk, de as is nog oke, is niet ingesleten, dus ga ik ook niet vervangen,
tips om de hub van de rem los te krijgen, want dit lukt echt niet
zo,
MVG cvb
KFX 400
KFX 400
- sjmallie94
Die moet er niet vanaf he !!
Je hebt toch niet aan die moer gedraaid wat daar zit he ?? had nog erbij gezet in pb en je gezegd aan de telefoon, die is namelijk ervoor om de as in het midden te zetten. Of is de remhub zo beschadigd ?? In dat geval zit die ook gewoon met vertanding er op en moet je er ook vanaf kloppen. gewoon even in diesel leggen ofzo dat goed oplost en dan nog eens proberen.
Oja en je achtertandwiel.... Ook niet meer veel van tanden over he
misschien langzaam eens gaan kijken voor nieuwen. weet niet hoe die voren er uit ziet
CVB
die moer is los gekomen, maar de hub niet, verging geen mm,
dus we gaan die zo laten, en gewoon het huis vernieuwen,
normaal zatedag de stukken,
MVG cvb
KFX 400
KFX 400
Amai da ziet er uit
is ook nergens een drupke vet te zien alles is gewoon kapot gedraaid
Nu alles er toch uit is zou ik meteen een nieuwe as steken.. aangezien je toch al 400 euro moet geven aan een lagerhuis.
Bonzaiking kan goede assen leveren voor een mooie prijs
One life, live it !
