raptor tdm850 turbo
				klaas136
Re: raptor tdm850 turbo op driewielen
van middag even overleg gehad met de TDM speciaalist en die zegt pas heel erg op met een offset tand wiel om dat er een druk kanaal langs je as loopt . dus het blok gaat uit het midden
 het is niet veel maar het moet .
							BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
						- FLIPmode
Je moet niet tig-lassen, alle legeringen zijn te vinden in mig-draad, voor de rest heb je wel gelijk.mobydirk schreef:let wel chromoly is mooi spul
maar het is bloed duur
en een drama om te verwerken
je moet alles verhitten voor je het kan buigen
en je moet het tigen
maar het is het sterkste wat er te koop is en ook het lichtse
ben benieuwt hoe je dat met je achter brug gaat op lossen
als ik eerlijk ben
zie ik daar nog wel een probleem
om er een 245 band in te krijgen
op een nette manier
je kan het zelfs met een 360 band maken (wel dubbele ketting en geen enkelzijdige achterbrug) maar dat zou mss teveel van het goede zijn.
@ Klaas: ik ga het volgende frame ook zo maken met naadloze buis. De rolkooien maakte ik daar vroeger ook van en die leken mij stevig genoeg
Ik zou zeggen doe zo voort en knal maar genoeg pic's, het is en blijft een vet project!
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
				klaas136
bedankt voor de reactie's . het frame wordt wel getigt om dat ik zelf een tig apparaat heb en geen mig
 .het uiteindelijke frame wordt van naadloos getrokken buis (hydrauliek buis ) . die dubbele ketting heb ik ook bekeken maar dat vindt ik te veel van het goede . zo als ik het nou bekeken heb komt het blok gewoon 3cm uit het midden als ik van de cylinders uit ga. als ik van de breedte van het blok uit ga mag hij nog wel verder om . foto's blijfen komen zo gauw er weer wat te laten zien is  .
@ FLIPmode : wat voor diameter van buis heb jij gebruikt . ik zat zelf aan 1"( 33,7) te denken mooi groot orig is het 28 geloof ik lijkt me wel mooi
						- FLIPmode
Ik heb ook de 27mm gebruikt( ik heb nog een deeltje van het orginele frame in het mijne verwerkt) maar duimse buis lijkt me ook mooier en dan heb je mss niet zoveel verstevigingen (gussets) nodig, is een goed idee voor het volgende frame
Tig lassen is (als je het goed kan) tuurlijk beter dan Mig voor het kleinere werk. Als ik een Tig post had deed ik er ook het hele frame mee. Maar de kerstman komt er ook nog aan hé
Wild & Wicked
				klaas136
na veel gebel en ge mail blijkt dat het wiel dat ik eerst wou niet in de goede maat wordt geleverd ook al staat het wel op de site dus maar nieuwe wielen uit gezocht en hopen dat die wel in de juiste maat kan worden geleverd
is er in 8"en 9" breed dus die 240 past daar wel op als ik andere naven aan de voorkant kan vinden kunnen deze wielen ook voor op in de maat 14 "
hoop morgen meer te horen want zonder de velg kan ik nog niks doen
				klaas136
na veel gekloot nog niks wijzer van de velg
   dus vanavond bij een andere zaak langs geweest en die gaan morgen de importeur bellen . was toch al een leverancier van hun dus we wachten af
 . maar onder tussen wel vast een asje gemaakt voor de achter brug met wat  busjes voor in het frame
en aan de andere kant
alles mooi in lijn dus als het wiel er is kan ik gaan buigen voor het frame
onder tussen ook de bout gaten voor de ophanging van het blok op geboord naar 12 mm.
het was ruim 11,5 met een 10 mm bout er in nu komt daar een 12mm in .
					Laatst gewijzigd door klaas136 op zo 31 okt, 2010 09:41, 2 keer totaal gewijzigd.
hoi mooi speciaal  projectje waneer denk je klaar te zijn? lijkt me nog een hoop werk
  sucses!!
				klaas136
ik heb geen haast en het licht ook aan hoesnelkan ik aan de onder elen komen en voor welke prijs .
ok maar gaat het nog een paar maanden duren of een paar jaar ?
				klaas136
ik wil volgend jaar toch wel rijden . dus we gaan gewoon door dit jaar het frame klaar en volgend jaar het blok en de turbo .
thanks dan blijf ik je project toch volgen
 ik had even het gevoel dat het een 10 jaren plan was sucses blijf me verbazen gtrzz
				klaas136
de velg kan worden geleverd dus die is besteld en nu is het hopen dat hij zo gauw mogelijk hier is .
dit doet me echt denken aan mijn 3 wieler fietse van vroeger he.( kwa model!!!, niet vermogen etc de mooie verhalen!))
ben je niet bang dat jij in bochten heuuuuuuul vlug op zijn kant gaat?
dat het binneste wiel in een bocht heel vlug omhoog gaat...
somthing comming soon...
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
				klaas136
nou nee dat om kiepen gebeurd wel snel met 1 wiel voor en 2 achter . maar zo denk ik dat het mee valt . en anders geef ik can am de schuld dat die het verkeerde voorbeeld heeft gegeven
