Pagina 5 van 6
Geplaatst: di 23 mar, 2004 16:01
door Hanzie
http://www.gtthunder.com/dyno_z400.JPG
een suzuki met: fcr40mm, cams en uitlaat.
deze link wou ik toch nog ff benadrukken!
Geplaatst: di 23 mar, 2004 17:15
door ~JoAcHiM~
En dan nog een 440 ervan maken en je bent er ongeveer.
That will throw sand from here to space. :twisted:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:10
door Fré
Hanzie schreef:http://www.gtthunder.com/dyno_z400.JPG
ja dat is het hem juist, als je enkel naar die piek kijkt is dat inderdaad een ongelooflijk resultaat, maar low tot mid trekt het op niet veel vergeleken met stock!
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:21
door Bartie
Mika schreef:Ik zit nu ook met een hoge druk piston (Hrc kit) met de standaar carb van de 400ex. In hoge toeren trekt die echt ongelooflijk door! Maar in lage toeren is hij niet zo heel veel beter als m'n Warrior. Welke carb zou de beste oplossing zijn met het oog op meer low, FCR39?
De FCR39 zal zeker geen oplossing zijn met oog op meer low dan moet je voor een TM36 gaan.
Kijk ook wat Hellracer hierover schreef.
Hij kan je hier binnenkort trouwens alles vertellen. :P
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:23
door Bartie
TM36 onder KLX-300
Was wel wat aanpaswerk voor nodig (tank ophogen,kabels langs andere kant laten lopen, Kabels aanpassen)
Maar hij loopt nu als een beest
:twisted:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:24
door Mika
Oké, wat kost een Mikuni TM36, wat moet ik aanpassen en is het z'n geld waardt?
Heb nu al een HRC motor kit, als ik Kenny tenminste mag geloven 8)
door Fré
ja Hellracer, met zijn gasgas! au moment suprème trekt hij zich terug, ttt! :evil: :wink:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 19:14
door Bartie
Mika schreef:Oké, wat kost een Mikuni TM36, wat moet ik aanpassen en is het z'n geld waardt?
Kijk eens naar topic over perfecte carbu voor 400ex
hellracer kan ze kopen voor 209€ met verschillende mainjets en speciale naald
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?t=1706
Je gaat wel je tank moeten ophogen, normaal gaan je gaskabels passen omdat je ook een handgas hebt.
Geplaatst: di 23 mar, 2004 20:16
door Hellracer
Zal bij mij 440EX blijven hoor, was weer een inval als ik pk's lees, ik rijd te weinig met de quad laatste tijd en dan krijg ik kooplust :)
Ga mijne morgen bestellen en volgende weekend staat hij er zeker op voor het verslag :)
Geplaatst: di 23 mar, 2004 20:21
door Fré
8) jippee :)
Geplaatst: di 23 mar, 2004 20:22
door Mika
Ik kan niet wachte, wil zeker weten of je veel gaat moeten aanpassen want die tank hoger leggen lijkt me al niet simpel
Geplaatst: di 23 mar, 2004 20:40
door Hellracer
tank hoger is poep simpel en moet slecht 12mm omhoog :)
ik krijg alleen in orde, optimistisch zijn :)
Geplaatst: di 23 mar, 2004 21:00
door Mika
Maak dat hij er de zaterdag op staat en kom dan mee naar Hondapark :)
Geplaatst: di 23 mar, 2004 21:29
door Hellracer
heb hem pas volgende dinsdag dus volgende woensdag werkt het al en zaterdag kom ik dan met de carbu erop :)
Geplaatst: vr 26 mar, 2004 22:53
door Bartie
Dit kreeg ik als antwoord op de vraag over info betreffende de TM 36 voor Suzuki Z-400
Vraag
Dear Sir,
I am from Belgium and I have read an article about long term Suzuki quadsport Z400 by Eric Putter.
They placed a Tm 36mm on the Z-400.
http://www.atvrideronline.com/tech/100_0306_suzuki/
I would like to know what is the reference part of the Mikuni TM 36mm carb to replace the standard Mikuni BSR36.
Also the ref parts for the gas cables so that I can hold my thump throttle.
It would be a great alternatieve for the Keihin FCR39
Kind regards
Bart
Antwoord
Hi Bart
You will have to adapt your cable to the carb. All the dimentions are shown on our site to compare to your stock item so you can determine if you need to have any adaptors made.
tm36-68 $660.00 Australian Dollars
Regards Tom
