In de mei vakantie een dikke 1500 km gereden. Maar twee avonden hoeven te sleutelen. Eerste avond liep de uitlaatpakking er uit en de tweede avond hebben we de toeren wat naar onderen gedraaid. Meer foto's kijk op Facebook
De genen die achter mij reed ruikte een Rubber lucht. (Riem) CVT werd wel erg warm 100+ graden.
Krijg je als je de Afsluitdijk over moet.
Thuis de CVT maar weer los gehaald.
Alles weer in elkaar. Merk het verschil wel. Hoef minder gas te geven om op te trekken.
Re: Java's Cfmoto x5: CVT cooling mod
Geplaatst: do 04 jun, 2015 08:51
door java
Een paar dagen voor dat de meeting plaats zou vinden. De olie gecontroleerd wat net boven de min dus wat bij gegooid tot max.
Zaterdag even poetsen ect. controleren van de olie. Waar is dat nu weer gebleven ?! Carter ontluchtings bakje daar zat de olie in. Dus het carter komt onder druk. Dus de zuiger veren zijn versleten.
Net getankt....
Met dank aan Paul Snip
Geplaatst: do 04 jun, 2015 09:02
door Iedow
Fijn dat je straks weer lekker kunt toeren
En top dat Paul geholpen heeft!
Geplaatst: do 04 jun, 2015 10:33
door Jason McCoy
Dus je zuiger is ook versleten....
Geplaatst: do 04 jun, 2015 10:42
door java
Jason McCoy schreef:Dus je zuiger is ook versleten....
Zuiger voldoet nog aan alle toleranties dus die ga ik niet vervangen.
Geplaatst: do 04 jun, 2015 10:44
door Jazzy
java schreef:
Die is leuk.
Geplaatst: do 04 jun, 2015 12:14
door Jason McCoy
Dat is verstandig ja. Ik heb nog nooit gehoord dat bij een quad de zuigerveren waren versleten maar de zuiger zelf niet. Je zuiger is conisch van model en slijt ovaal. Mag jij mij vertellen hoe je dat in hemelsnaam hebt gemeten dan. Dan kunnen zelf de normale werkplaatsen niet, Dan moet je bij iemand zijn geweest die echt in de motortuning zit. En er dan ook nog de juiste apparatuur voor heeft. Zoals ik het zie is dit weer typisch gevalletje ik wil mn hand op de knip houden. In dit geval is de tekst "butt only real men".... wel een lachertje.
Geplaatst: do 04 jun, 2015 16:23
door java
Jason McCoy schreef:Dat is verstandig ja. Ik heb nog nooit gehoord dat bij een quad de zuigerveren waren versleten maar de zuiger zelf niet. Je zuiger is conisch van model en slijt ovaal. Mag jij mij vertellen hoe je dat in hemelsnaam hebt gemeten dan. Dan kunnen zelf de normale werkplaatsen niet, Dan moet je bij iemand zijn geweest die echt in de motortuning zit. En er dan ook nog de juiste apparatuur voor heeft. Zoals ik het zie is dit weer typisch gevalletje ik wil mn hand op de knip houden. In dit geval is de tekst "butt only real men".... wel een lachertje.
ik heb hem nagemeten zo als hij in het werkplaats hand boek staat
Maar als je mij niet gelooft kom maar langs... Koffie staat klaar
Vergeet niet dat ik niet veel off road rij dus ook niet flink in toeren wissel.
Re: Java's Cfmoto x5: probleem gevonden
Geplaatst: vr 03 jul, 2015 16:46
door java
Ik vergeet dit bij te houden. Maar de Cf staat alweer in elkaar! En ook weer uit elkaar...
Na een mooie off road rit er achter gekomen dat de pakking van de voorste as ook lek is. Waarschijnlijk komt daar het knappen van de riem en oververhitting probleem vandaan. Is mijn nooit echt opgevallen dat die daar op lekte na de laatste rit was het duidelijk te zien.
mag wel naar de tandarts (vorste CVT poelie). gesneuveld door verkeerde montage of slijtage. Maakt niet uit moet een nieuwe komen.
Gratis een zakje haribo gummibeertjes. Ja ik heb direct bij de kanten besteld.
Helaas na het vervangen van de keringen bleef hij lekken dus heb ik maar een nieuwe bus en o-ring besteld.
volgens mijn schuifmaat is hij 54mm (dat moet hij ook zijn.) maar misschien zit er toch een groef in waardoor hij lekt.
Zo zijn jullie ook bij
Re: Re: Java's Cfmoto x5: probleem gevonden
Geplaatst: vr 03 jul, 2015 21:27
door Minyi
Pfff je blijft wel bezig zo...
Maar even iets anders; hoe kun je een poelie verkeerd monteren?
Lijkt mij gewoon recht toe recht aan.
Geplaatst: za 04 jul, 2015 12:47
door java
Hopenlijk ben ik er nu van af. Maar een nieuwe riem kost als gouw €230
Volgens Paul zou ik de moer niet strak genoeg hebben gedraaid. Kan ik me niet voorstellen maar je weer het nooit.
Geplaatst: za 04 jul, 2015 13:17
door Minyi
Eurhm, die schotels draaien toch linksom?
Of draaien ze met de rijrichting mee?
Nou heb ik niet veel cvt bakken los gehad ( en ze zaten allemaal aan de linkerkant i.p.v. rechts ) , maar die draaiden allemaal linksom.. Dus als je die gewoon goed vast zet dan kan ie toch ook niet los want ze draaien dan alleen vaster...
Nouja, hopelijk ben je nu van het gezeur af..
Geplaatst: vr 10 jul, 2015 14:06
door java
Bus je ook binnen. Net voor de vakantie sluiting van de dealer . Top service!
Zoek de verschillen.... Ook een nieuwe o-ring in de bus geplaatst.
