Phoenix 's kfx 400-->Sold. KTM 525 Supermoto
Re: Phoenix project: kfx 400
Bedankt!
Euhm ja ik weet het maar ik vindt zo een achteras zo duur:s
One life, live it !
updateje
gistere mijn achteras gedemonteerd en groene veerhoezen+handkappen geiinstalleerd.
voor:
Na:
veerhoezen
voor:
na:
de foto's van de quad wanneer die opgekrikt en gedemonteerd is.
en nog enkele foto's waarbij de as wordt gedemonteerd.
mijn achterneef die effe een bus draait om de lagers erin te perse(aangezien we niks juist vonde)
toen de achterbrug volledig proper gemaakt, en geloof mij et was nodig!:p
daarna heb ik alles maar eens wat opgepoetst, want da was presies al effe gelede.
voor:
na:
voor:
na:
Voila dit was het voorlopig! normaal ga ik zondag de achterbrug monteren.
wat mij nog te doen staat: ketting reinigen,carbu demonteren+reinigen,pinkers monteren en aansluiten(wordt tegevaller vrees ik),stuurstang bussen vervangen(iemand al ervaringen mee?)
zou ik het riskeren om mijn o-ring ketting een nachtje in de benzine te leggen?
heb ook meteen gekeken naar mijn tandwiel verhouding. 15voor en 37 achter. goede combinatie of zijn er betere?
ps: was toch blij dak mijn brug eraf had gehaald want die lagers waren gene lacher om eruit te krijge:p
voor:
Na:
veerhoezen
voor:
na:
voor:
na:
voor:
na:
One life, live it !
- sjmallie94
Ziet er heel goed uit stevig wat geleden dan als je lagers in de achterbrug al niet meer goed waren. Leuk zoon werkplaats, met wat je daar hebt staan kun je heel veel.
Hoe zagen je achteras lagers er dan uit ?? zo als waren ze er nog nooit uigeweest ??
Trouwens dat jij zoveel vet en troep van je ketting bij je tandwiel hebt moet je even je afdichting bij je ketting as in de gaten houden , het kan zijn dat dezen gaat lekker.
Trouwens ook even de naald lagers na gekeken in die veer armpjes, nu je dezen toch goed bij de hand had kon je daar ook heen kijken.
En die handkappen en veerhoezen maken hem meteen stuk mooier.
Suzuki my way of life
de lagers was niks aan te zien ma ze maakte wel een krakend geluid en zat spel op:p
de keerringe zage er ook nie al te best uit.
die werkplaats is van mijn achterneef..hij heeft heel veel kennis van zo'n dinge. hij heeft lang een sprintscooter gehad,circuitscooter en ne een kart. daar staat echt alles wa ge nodig hebt zelfs een spoelbak enal en geloof mij das hennig spul!
elk boutje,moertje e.d. heb ik er in gereinigd,ging stuk sneller dan remreinger en stale borstel:p
Wat zit er achter die afdichting dan? ik dacht dat da was omdat de ketting gwn vettig was
heb meteen alle naaldlagers gecontroleerd
One life, live it !
- sjmallie94
dat wat er nu op zat was van je ketting ja. Maar het zouw kunnen zijn door het schoon vegen dat die siemering beschadigt is, daar achter zit een lager en de tandwielen geloof ik, als komt er altijd beetje olie langs dat is de olie die het blok opgooit, gewoon even in de gaten houden.
Oke bedankt! Ga ik doen;)
Heb jij al ooit die bus vervange van je stuurstang? Valt da mee?
Hoe reining jij je ketting?
En de carbu? Draait gij alles los?want da riskeer ik nie:p
One life, live it !
de achterste kappen ontdaan van stickers.
Heb wel roest aan de onderkant van mijn frame gezien..
het is niet door en door.. maar oppervlakkige roest. wat kan ik hier best aan doen?
beetje scheure en met een lakstiftje bijwerken?
hoe reinig ik het best mijn o-ring ketting? nachtje in de naft?
One life, live it !
- jumper2110
Ik heb hier op het forum zo'n handleiding gezien ergens van hoe je quad te onderhouden, en daar stond in dat je een o-ring ketting nooit mocht reinigen met benzine ofzo. Ik denk dat je best gewoon een bus kettingspray koopt, speciaal voor o-ringkettingen, heb ik ook gedaan, is niet zo duur en je komt er wel even mee toe
ja ik dacht da ook.. is vrage aan de quadcentrale waar ik de ketting gekocht heb.
One life, live it !
Kettingspray of WD40 is ook goed.
Kappen zien er veel mooier uit zo
Enja, roest heeft bijna elk frame wel denk ik, bijwerken zo is moeilijk, tenzij je het schuurt en met de hand verft
Belgian Pro
Toch handig om een alu frame te hebben
Amen
Belgian Pro
Trouwens, ik kuis mijn ketting altijd met petrol, nachtje laten trekken en volgende dag weer inspuiten met kettingspray
Amen
- jumper2110
Haha, ja zo aan de quad sleutelen is plezant he
zeker met zo'n werkplaats
Haha da moet xd zonder fatsoenlijk gerief kunde nie werke:p
Nog een weekske en dan is em af normaal.
Kijk eral na uit om terug te knalle
One life, live it !
