groot probleem met achterbrug
Geplaatst: do 20 apr, 2006 17:51
door epix no-fear
ik ben dus bezig mijn gehele quad te demonteren nu ben ik bezig met de achterbrug.
ik heb een aftermarket achter brug met het honda ketting spansysteem
nu heb ik met tikken die bus er ongeveer 13mm uit gekregen maar nu zit hij muur en muur vast hij wil geen kant meer op.
banshee lover zei al dat ik hem warm moest stoken maar na ff te hebben gedacht werkt dat ook niet omdat aluminium een groter uitzetting coefficient heeft dan metaal.
dus heeft een van jullie sugesties over hoe ik die kolere bus eruit moet krijgen want de moed zakt met op het moment echt in de schoene
greetzz bart
Geplaatst: do 20 apr, 2006 17:59
door Fré
is het dat excentrische lagerhuis dat je bedoelt?
Dan is het idd klote, desalniettemin kan warmen en afkoelen de 2 zaakjes toch los helpen krijgen. Als ik iets gelijkaardigs voor heb dan neem ik een stoel, een pintje en ga ik met een houten blokje en een hamer rustig en op het gemak op de rand kloppen, overal rond. klopklop, beetje opschuiven, klopklop, beetje opschuiven, ... en zo tot je rond bent, en dan nog een toer, en nog een toer. Tot er schot in de zaak komt. Vroeg of laat moet dit los komen.
Als het pintje op is, dan ga ik nieuw pintje nemen.
Is bak leeg, dan vliegt het spel over de haag.
Geplaatst: do 20 apr, 2006 18:01
door epix no-fear
jaa het gaat hier om een excentrisch lager huis
ik dacht altijd dat zit een goed systeem was.
het werkt ook wel goed om je ketting te spannen maar voor dit soort werk is het wel het meest klote ding op aarde denk ik zo :x
Geplaatst: do 20 apr, 2006 18:09
door Fré
dat systeem met die bouten om het lagerhuis vast te zetten (waarschijnlijk nu niet meer nodig :mrgreen:), is dat doormiddel van een doorgezaagde swingarmbuis met oortjes om de bouten in te steken? Nog niet geprobeerd van die buis open te wrikken zodat er meer speling tussen buis en lagerhuis komt?
kben maar aant fantaseren e :honger:
Geplaatst: do 20 apr, 2006 18:12
door epix no-fear
klopt het is met een ingezagen buis maar die bus in zit daar zitten 2 ogen aan om bouten door te doen :) zo kun je die bus klemmen
Geplaatst: do 20 apr, 2006 18:44
door quadzilla
Als je een beetje ijzermateriaal balkjes bijvoorbeeld hebt, een geraamte in mekaar lassen en daar een potkrikje tussenzet en dan pompen tot hij loskomt.
Is een gedachte van mij dat die lager los moet krijgen op die manier.
Geplaatst: do 20 apr, 2006 18:56
door epix no-fear
ik denk dat ik het probleem gevonden heb
normaal is de carier instaat 360graden rond te draaien maar bij mij is dat niet nu zag ik net dat er een deukje in da achterbrug zit die waarschijnlijk de carier blokeert :)
dus morge kijken hoe ik da deukje eruit ga zijn de krijgen
als het daarmee niet is opgelost laat ik het weer ff weten :)
Geplaatst: do 20 apr, 2006 20:12
door keesie
ff bij mij in de shop, ik heb 2 werkplaatspersen :mrgreen: en die krijgen je carrier er echt wel uit.
1 heeft 4 ton persdruk en de andere 130 ton :applaus:
Geplaatst: do 20 apr, 2006 21:20
door epix no-fear
haha jaa ik ken ook iemand met een 80 tons pers maar ik ga eerst proberen da deukje eruit te krijgen als dat niet lukt ga ik pas met zo'n lompe pers aan de gang :)
Geplaatst: do 20 apr, 2006 22:30
door keesie
yamaha tri-z schreef:haha jaa ik ken ook iemand met een 80 tons pers maar ik ga eerst proberen da deukje eruit te krijgen als dat niet lukt ga ik pas met zo'n lompe pers aan de gang :)
80 ton? zo een Mickey Mouse persje, ha ha da's voor mie*&es :mrgreen: geintje
