benzinekraan z400
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 17:56
door djgil2000
Hey ik ben nieuw hier op dit forum!
Ik heb een probleempje met mijn quad. Het is een Suzuki ltz400... als ik het benzinekraantje op ON zet krijgt de carburator geen benzine. Ik moet dit kraantje altijd op PRI zetten alvorens ik kan rijden. Anders valt de quad stil omdat hij geen benzine krijgt. Ik heb in de handleiding gelezen dat bij de ON stand de carburator alleen benzine krijgt als de motor draait en anders niet en bij PRI krijgt hij constant benzine, dus moet ik dat kraantje altijd dicht zetten na het rijden.
Weet iemand wat het probleem hier kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 18:58
door Fré
kijk eens of dat kleine darmpje er nog aan hangt (van je carb naar je kraantje), en of dit niet verstopt zit
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 19:33
door djgil2000
Fré schreef:kijk eens of dat kleine darmpje er nog aan hangt (van je carb naar je kraantje), en of dit niet verstopt zit
Hey Fré, dit zit er nog aan ja en is niet verstopt... probleem zit ergens anders denk ik.
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 19:51
door Vincenzo
ik heb me laten vertellen dat er in het kraantje een filterke zit en dat ge het door op PRI te zetten bypast. kan iemand da bevestigen want ik heb het zelf nooit open gehad
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 19:56
door Fré
dat kan, weet het ook niet, maar zuig er eens aan en kijk of het redelijk uit het kraantje stroomt, als je hard moet zuigen weet je al dat je het probleem daar moet zoeken.
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 20:09
door djgil2000
Hoe ga ik dan best tewerk? (ben nog maar een beginnerke...) die dikke darm die naar loopt carburator loskoppellen en aan het uiteinde van dat kleine darmpje zuigen en dan zou er benzine uit die dikke darm moeten stromen als ik het goed voor heb.
Kan dit eigenlijk kwaad als ik op deze PRI stand rijd of beter vermijden?
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 21:19
door Fré
idd
nee op prime rijden kan geen kwaad
wel terugzetten na rijden
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 21:51
door FOR FUN
Laten staan op PRI,ik heb dat probleem met de mijne ook,bedenk wel dat je zo op reserve stand rijd en wanneer je zonder benzine valt het duwen of bellen wordt.Op parcour valt dat nog mee maar als je op de baan bent en ff van huis
,heb het zelf al 2maal voorgehad
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 21:57
door Fré
das ook niet echt een oplossing he
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 21:59
door peet #77
zit een filter op het kraantje draai die handel eruit en kijk of dit verstopt zit of niet
ben niet zeker maar kijk eens naar het darmpje op uw benzine stop kan ook verstopt zitten of bijna verstopt
Geplaatst: zo 04 feb, 2007 22:07
door djgil2000
Ik heb net even getest of er benzine uit komt als ik aan het kleine darmpje zuig en dit werkt allemaal perfect... dus er komt benzine uit. Aan het kraantje ligt het volgens mij dus niet. Heeft er iemand nog andere suggesties waaraan dit zou kunnen liggen? Alvast bedankt!
Geplaatst: ma 05 feb, 2007 21:18
door Sg6
de vacuum die van de carb komt?
als het reservoirke van de carb volstaat met benzine en uw kraan staat op ON trek eens de darm af terwijl uw quad draait. En kijk of er dan ook wel naft uit komt uit de leiding. Indien niet dan scheelt er iets aan de carb volgens mij. de quad zal wel nog ff draaien zonder dat dit slangetje erop steekt.
Geplaatst: ma 05 feb, 2007 22:16
door djgil2000
Vandaag werkte het plots weer!
Ik heb wat met die darmpjes liggen prullen, komt het daardoor? Ik weet het niet maar ben wel blij dat het terug werkt en hoop dat het zo blijft ook! Als het niet moest blijven marcheren horen jullie het nog wel... Zou het eventueel kunnen dat er een luchtbel ofzo in het darmpje van de benzine zat?
Allen bedankt voor de tips!
Geplaatst: di 06 feb, 2007 12:03
door Sg6
djgil2000 schreef:Zou het eventueel kunnen dat er een luchtbel ofzo in het darmpje van de benzine zat?
nee
Geplaatst: di 06 feb, 2007 20:40
door Fré
djgil2000 schreef:Vandaag werkte het plots weer!
misschien heb je het klepje door eraan te zuigen wat gekitteld, en werkt het nu beter
