raptor 700 16 tands
Geplaatst: vr 04 mei, 2007 19:11
door jep
hoi
heeft iemand ervaring met een 16 tands op een raptor 700
ik heb hem gemonteerd kan net met de lengte van de ketting
maar de geleiderol moest ik weghalen ivm het groote voortandwiel
nu hoor ik een ratelend geluid als ik rij niet constant maar wel irrietand
als ik naar de ketting kijk tijdens het rijden zie je hem op en neer slaan
wie heeft er ervaring mee
Geplaatst: vr 04 mei, 2007 19:32
door Ralph
15 tands is wel het maximale wat je er op kan doen, 16
Je kan beter 15 voor en achter 36 doen.
Geplaatst: vr 04 mei, 2007 19:56
door Dozo
ik heb toevallig dinsdag het resultaat gezien van het verwijderen van die gelijder.
Er sprong een 660 en bij het landen sloeg zijn ketting "dubbel" tussen zijn tandwiel en het blok.
Hij heeft heel veel mazzel gehad dat het gebeurde op een stof baan zodat zijn wielen konden blokkeren en glijden zonder het blok verder stuk te trekken.
had dit gebeurd op een zandbaan met veel grip, dan was zijn blok nagenoeg vernietigd door de ketting.
Ik rij nu met 15-36 en dat is lekker voor op de weg maar om te crossen ga ik de volgende keer echt terug naar 15-38 of zelfs 14-38...
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 17:03
door wally
wacht maar als je powercommander,inlaat en uitlaat op heb zitten. Doet ie het met 15-36 ook nog...
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 17:20
door jep
conclusie 15-36 beste optie?
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 18:57
door Vyrena
Conclusie: langere ketting kopen en de geleider er weer op doen!
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 19:08
door Ralph
wally schreef:wacht maar als je powercommander,inlaat en uitlaat op heb zitten. Doet ie het met 15-36 ook nog...
Daar helpt alleen een verlengde achterbrug tegen
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 19:44
door the dogg raptor
ik heb nu op mijne ook 15-36 is perfect voor rustig op de baan te rijden maar trekken is een pak minder dus ga ik nu eens 14-36 proberen denk da da beter gaat gaan. ik heb wel laag profiel bandjes op liggen.
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 06:57
door jenzie
Ik heb 16-36 liggen op de mijne,
de geleider aan het voorste tandwiel heb ik een beetje
aangepast zodat deze kon blijven zitten om
brokken te vermijden!
Ik vind deze tandwiel verhouding super als
je baanbandjes hebt op liggen!
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 14:36
door Turboy6
Nu twijfel ik ook nog steeds, 16-36 of 15-36, let wel met baanbanden, volledige uitlaat ( ben er nog ni uit dewelke) en powercommander. Wat zou het beste zijn?
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 19:56
door jep
Ik heb vandaag een 36tands bestelt is morgen binnen
Dan gaat mn 15 tands er weer op heb ik gelijk wat meer ruimte met mn ketting
Dat is beter omdat ik hem ooknog wil verlagen
Kan je het achtertandwiel over het kruis halen of moet je meer demonteren?
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 20:53
door Vyrena
Gaat er normaal gewoon over.
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 20:57
door Teunie
Gaat er over.
Geplaatst: ma 07 mei, 2007 21:08
door jep
oke bedankt
Geplaatst: do 10 mei, 2007 20:47
door jep
Heb gisteren een 15 voor en 36 achter gezet en probleem is opgelost
Ketting loopt mooi vrij en de verhouding op straat is prima
Bedankt voor de tips
