Eerste indruk
Wat klein! Op de foto's lijkt het een groot geheel maar in werkelijkheid is het echt maar een klein frummelig dingetje. Wat mij direct opviel wat de degelijkheid en afwerking.
De bevestigings platen zijn echt zeer degelijk en zijn van zeker 1cm dik alluminum met een mooie grijze annodisering als afwerking.
Montage
Het geheel kost ongeveer een 30min om te installeren met behulp van een zeer goede en duidelijke instructie. Je moet allereerst de voorkap demonteren waarna de bevestigings plaat op 2 plaatsen aan het frame bevestigd wordt. Met behulp van een klem om het frame en 2 bouten door 2 gaten die al in het frame aanwezig zijn. 1 klem om de stuurstang die verbonden wordt via een stangetje met 2 bailjoint erop bevestigd. En klaar is kees.
Min punt(en)
-Een nadeel aan de demper is de monage plaats. De demper zit vrij hoog (onder de lamp-unit) geplaats en is daardoor een beetje moeilijk te berijken om af te stellen.
Zelf heb ik hier gaan last van aangezien ik mijn kappen heb ingekort.
-De return to center moet afgesteld worden met een schroevendraaier (is het nu zo moeilijk om hier ook een draaiknopje op te plaatsen
Afstelling en rijd impressie
Op elka system 3 zijn natuurlijk 3 instelmogelijkheden te vinden. High speed, lowspeed en de zogenaamde return to center afstelling.
Na de quad van de voorkant geheft te hebben om te controleren of alles naar behoren functioneerd ben ik er op uitgegegaan. Op de normale weg is de demper eigenlijk niet voelbaar. MAAR zodra je het off-road parcours opzoekt met vele lostigende stronken en uitgesleten groeven door het water DAN weet je niet wat je beleefd!
Bij hoge snelheden over deze opstakels zorgen de low-speed en return to center instelling er voor dat je je richting blijft behouden. Wanneer er dan een een flinke groef is waar je in terecht komt zorgt de high-speed ervoor dat het stuur een licht (langzaam) stootje krijgt en de quad vervolgens weer zijn weg vervolgd.
Al met al ben ik er super tevreden over, en vind het een van betere aankopen die ik heb gedaan.
Prijs
De prijs is niet mis en zal met transport en invoerrechten op een €450 uit komen. Ik vind het de prijs wel dubbel en dik waard zeker in vergelijking met een denton of pep demper.
The pictures
