Juice Box of Powercommander?
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 20:06
door snowie
Sinds ik mijn Raptor 700r heb met dubbele FP uitlaat voel ik me niet op mijn gemak om zo te rijden.
Ik ben gaan kijken om een Powercommander te bestellen.
Daar zeiden ze me dat ik me beter een Juice Box van Two Brothers aanschaf ism met een K&N luchtfilter.
Deze zou gemakkelijker in te stellen zijn en werkt minstens even goed.
De prijs is ook 100€ minder maar dat is niet belangrijk.
Is er iemand op dit forum die dit ook heeft en hier zijn ervaringen kan zetten?
Het gaat over dit:
Description: Two Brothers Racing JUICE BOX™ - Premium Fuel Controller
· Increases horsepower.
· Improves throttle response.
· Installs in minutes.
· New third generation technology.
· No computer needed to adjust EFI.
· Plug-in technology (Doesn’t interfere with stock ECU map).
· Integrated buttons provide easy adjustment.
Your Electronically Fuel-Injected bike can now boast improved drivability and more power with the Two Brothers Racing “Juice Box™” fuel controller. The Juice Box™ features simple plug and play installation and quick and easy adjustment. No need for computers and complex maps, just use the integrated buttons & LED display. Uses carburetor tuning logic for easy to understand fuel adjustments.
If you plan to modify your new bike then our Juice Box™ is a must! This easy-to-use control unit plugs directly into the OEM wiring harness between the stock ECU and fuel injectors providing precise control of the engine’s fuel management system. Key benefits include:
- Allows addition of fuel required with engine modifications without upsetting stock fuel map.
- Integrated buttons provide easy adjustment and fine-tuning of fuel delivery curve without external programming devices.
- LED lights indicate fuel delivery settings while tuning.
- Won’t interfere with bike’s stock sensors and inputs.
- Easy to install (Each application comes with detailed color photo instructions).
ALBA verdeelt ze ook en zet er gewoon hun naam op.
Performance EFI System
If your planning on adding a performance pipe kit or doing any motor work at all you need to purchase a new EFI Control Module. Alba's modules come pre-programmed for our Alba pipe, but they work great with any performance pipe as it is fully adjustable (Note: We have found that with most aftermarket exhaust systems you don't have to modify the Alba EFI). Just plug this baby in and go; however, if your looking to build your machine just add fuel by pushing the plus button or take fuel away by pressing the minus button, it's that easy!
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 20:56
door Dozo
wat ik lees is dat dit ding psies hetzelfde doet als een powercommander.
ze geven aan "ingewikkelde mappen" nou geloof me dat valt reuze mee ..
Ik heb de powercommander 3 usb en bevalt prima.
100 euries goedkoper en van white brothers (niet zomaar een merk maar toch als serieus te beschouwen )
als ze dit aanprijzen hebben ze er vast meer ervaring mee.
vraag hen gewoon om de voordelen van deze unit t.o.v. de powercommander uit te leggen.
als blijkt dat zij veel ervaring hebben met de aangeraden combo van lucht filter en fp's ...
kan het een mooie aanbieding zijn ... echt zooi kan het niet zijn lijkt me ... :wink:
geef aan wat je verwacht, blijkt het product niet te "leveren "kan je altijd nog terug komen op je aankoop en verder bespreken wat je opties zijn...
afijn , mijn gedacht ... :wink:
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 21:17
ik heb ook een dubbele FP uitlaat die werd eerst rood gloeiend omdat die te arm stond, ik heb nu sinds 2 weken een powerbox van bij jumpingjet hij gaat nu stukken beter uitlaat wordt niet meer rood en hij verbruikt nu een 7 L /100 km ik ben er zeer tevreden over
hier de grafiek van op de testbank
de PK kloppen wel niet omdat de testbank voor auto's is en de wieldiameter is kleiner van een quad
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 22:24
door Ralph
Power Commander heeft het voordeel dat je fuelmaps kunt downloaden op hun site.
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 22:32
maar die fuelmaps zijn maar voor bepaalde uitlaten en iedere moter is anders dus voor het beste resultaat moet hij op de testbank
Geplaatst: ma 11 feb, 2008 22:38
door Dozo
yamahakoppel schreef:maar die fuelmaps zijn maar voor bepaalde uitlaten en iedere moter is anders dus voor het beste resultaat moet hij op de testbank
volledig mee eens , wil je 100% uit je setting halen ? dan is dit een must!
Geplaatst: di 12 feb, 2008 17:03
door Ralph
Uiteraard. Maar het is beter dan vanaf 0 te beginnen. Met een gedownloade map die ongeveer gelijk is aan de setting die jij hebt, kun je gaan fine-tunen. Een testbank blijft altijd het beste, maar hoeveel mensen gaan er nu naar een testbank?
jaja , best tevreden
Geplaatst: di 12 feb, 2008 17:48
door MarioBros
Zoals je weet snowie , ben ik best tevreden met de powercommander.
Trouwens die van mij stond ook op de testbank.
Maar zeg nu zelf , als ze meer ervaring hebben met dat ander , kan het toch bijna niet mislopen.
Misschien hier nog mensen ervaring met het toestel ?
Geplaatst: di 12 feb, 2008 19:18
door snowie
Ik ben er aan uit.
Het wordt een Juice Box met een K&N filter.
Dit alles wordt afgeregeld op een testbank.
Omdat ik tevreden ben over de prijs komt er ondertussen ook nog een nieuw stuur in het blauw en achteruitkijkspiegels op :applaus:
Daarna weer sparen voor nieuwe velgen en banden :evil:
Way
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 14:58
door MarioBros
Way to go snowie , tunen die bak , snufjes erbij .
snufjes
Geplaatst: vr 15 feb, 2008 16:28
door MarioBros
Alléé zoals ik vernam wordt het dus binnenkort de Juice Box van Two Brothers , goeie keuze lijkt me , vooral als je ook op de testbank gaat.
blijft een heel goeie zet dan.
Trouwens snowie met al die nieuwe snufjes erbij , nog niet eens gedacht om es een project op de starten hier ?
Wordt tijd we hier es die nieuwe bandjes van je zien ook hé :) :applaus:
Re: snufjes
Geplaatst: za 16 feb, 2008 15:58
door snowie
MarioBros schreef:Alléé zoals ik vernam wordt het dus binnenkort de Juice Box van Two Brothers , goeie keuze lijkt me , vooral als je ook op de testbank gaat.
De nieuwe bandjes rijden zéér goed.
Nog 1 weekje geduld en mijn quadje mag binnen om alles te monteren en te regelen :p
Tegen dan zouden ook speciale velgen moeten klaar zijn.
Ik weet nu niet meer ofdat het 12' of 14' met zéér laag profiel achteraan was, maar het zal in ieder geval indrukwekkend zijn :applaus:
Geplaatst: za 16 feb, 2008 16:24
door Mika
12" op een sportquad! Nog nooit gezien...
Ben benieuwd naar het resultaat met die Juice Box t.o.v. een 'gewone' Powercommander.
Geplaatst: za 16 feb, 2008 16:36
door snowie
Mika schreef:12" op een sportquad! Nog nooit gezien...
Ik zal dan een testje moeten doen met mariobros.
We hebben exact dezelfde setup met dat verschil dat hij een powercommander heeft en ik dan een juice box :crossercool:
gaan met de banaan :)
Geplaatst: zo 17 feb, 2008 15:00
door MarioBros
Zekers weten snowie :)
Gaan met die banaan ,
wel nog ander tandwielke bij mij :)
Ging trouwens nu al best vet die van u , ik was aangenaam verrast
