Quad heeft geen compressie meer
Geplaatst: di 12 feb, 2008 20:32
door Silvan
Ik heb een Acess Streak 50cc brommerquad.
Ik reed er altijd netjes standaard 53 mee totdat ik ietsje sneller wou.
Toen heb ik een Techigas quader uitlaat gekocht en eronder gemonteerd.
Toen reed mijn quad 71 met deze nieuwe uitlaat.
Ik heb er denk ik 10 minuten mee gereden en toen hoorde ik ineens een enorme dreun door de hele quad heen trillen.
De quad viel helemaal uit en rolde langzaam uit.
Ik probeerde hem weer te starten maar er is geen compressie meer.
Er komt wel luchtdruk uit de uitlaat maar niet zoveel als anders.
Ik had het idee dat dan de zuigerveren kapot zouden zijn of de zuiger zelf kapot zou zijn..
Wat denken jullie?
Gr,
Silvan
Geplaatst: di 12 feb, 2008 20:35
door OpticalNicolas
na het plaatsen van de uitlaat, heb je dan ook iets veranderd aan de carburator afstellingen?
Geplaatst: di 12 feb, 2008 20:57
door Dozo
een knal? trillen en wat rammelen ? begin maar met de boel uit elkaar te halen daar is zeker wat stuk ...
geen twijfel mogelijk.
niet meer proberen te starten , je weet niet wat er stuk is je kan alleen maar meer schade veroorzaken.
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 12:58
door Silvan
ik heb nix aan de caberateur gedaan nadat ik de uitlaat eronder heb gelegt.
Hij knalde en verder geen gekke geluiden. geen tikjes toen ik uitrolde. :muur: :?
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 13:35
door Haagje
beweegt je zuiger wel nog bij het kicken? waarschijnlijk een fixe warmloper gehad en ergste een vastloper ( maar dan beweegt je zuiger niet meer)
iig haal je cilinder eraf. check je zuiger/wand eens hier niks aan voel dan eens goed aan je krukas of deze nog recht is.
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 20:11
door Silvan
mijn zuiger beweegt nog wel maar hij wil helemaal niet meer starten
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 20:16
door Haagje
maak em maar eens open :) dan zul je eerst moeten checken wat er loos is.
Geplaatst: do 14 feb, 2008 16:14
door Silvan
Bedankt voor alle reacties en heb um net helemaal open gehaald en er zit een gat van 3 cm in de zuiger!
Nieuwe zuiger en zuigerveren en klaar
Geplaatst: do 14 feb, 2008 16:17
door JohnBeton
toch je afstelling maar eens nakijken als daar een gat in is, dat komt er niet zomaar in.
Geplaatst: do 14 feb, 2008 16:20
door ericyfz
cilinder indien je hem nog kunt gebruiken zul ook nog wel moeten honen.en je stukjes uit het blok verwijderen. en ik zou de carburateur ook maar eens aanpassen anders krijg je weer het zelfde
Geplaatst: do 14 feb, 2008 16:40
door Dcsvhn
steek maar eens sproeier 82 of hoger. ik heb er nu 82 in zitten en nog niet optimaal.
Geplaatst: do 14 feb, 2008 16:58
door mx jake
sproeier 82 :? in een blaster :shock:
ik zou nog maar eens goed kijken :wink:
je sproeier zit in dat bakje onder je carb :D
door Dcsvhn
nee joh :P in mijn access streak:P
