warrior heeft kuren! onderaan foto...
Geplaatst: di 08 apr, 2008 20:58
door Haagje
zal de vraag maar hier stellen inplaats van mijn tuning topic
men pa heeft toenstrax flink gereden met de quad.
ik zet quad van oprit af omdat auto aan de kant moet.
wil hem starten. ( met shoke helemaal uitgetrokken dus op standje ''1'' )
start niet vanzelf... met beetje gas wel. MAAR.
dan spring hij in zijn 2de stand bij de choke ( waarmee hij dus veel toeren gaat maken. )
zet ik hem terug op normale staan ( choke)
valt hij uit.
toch voor elkaar gekregen om even te rijden achter uit.
toen het volgende.
ik zet hem weer in de vooruit ( lampje verspring naar groen )
denk ah die zit dus goed Heel Blij
ik gas geven em GRRWRWRWRRWRRWRWWRRR uit et motor blok. ( snel geen gas meer gegeven )
bleek de achteruit er toch nog half op te staan
( zou dit zeer schadelijk zijn geweest? )
zou sproeier nog wat groter moeten?
tevens bougie was net helemaal zwart. ( maar dat zou wel komen van het steeds starten en dat de choke omspringt.. )
Geplaatst: di 08 apr, 2008 21:21
als de quad warm is moet je de choke NIET gebruiken start ook zonder
tijgetje start de onze altijd zonder ( probeert ze toch) maar als die echt koud heeft moet ze de choke toch gebruiken volledig uit en na de start direct 1 stand terug hij gaat dan sneller draaien na 30 sec duwt ze die volledig in en vertrekt want de onze springt niet terug (wat normaal is volgens mij) moet die altijd met de hand terug duwen
steeds goed opletten of hij wel in zijn vitesse zit (vooruit of achteruit of neutraal) bij twijfel koppeling langzaam los dan kun je direct de koppeling terug gebruiken
als hij op zijn tanden heeft geslaan is niet zo erg ( moet het wel geen 10 keer doen ) heeft tijgetje ook al gehad
Geplaatst: di 08 apr, 2008 21:23
door Haagje
helaas kon ik niet eens zonder choke starten.
dus ik had wel de choke nodig toen hij warm was ( had al zonder geprobeerd )
en stationair loopt is soms 2000 en dan soms maar 1300 ( zonder choke )
en dan is ie wel koud.
dus lijkt me wel dat de sproeier te klein is he?
19.07 @ 9 april
pap heeft net weer even gereden. gelijk daarna heb ik hem uitgezet en resultaat
kleur is iig niet goed
weet alleen niet in welke versnelling en toerental men pa heeft gereden
tevens heeft de quad nog even op de oprit draaiend gestaan.
en heb hem daarna uitgezet en bougie eruit gehaald.
Geplaatst: wo 09 apr, 2008 23:55
door kees
quad-racerrr schreef:helaas kon ik niet eens zonder choke starten.
19.07 @ 9 april
Ey,
Ik wil niet veel zeggen maar volgens mij klopt je bougiekleur niet echt. Zo te zien loopt hij te arm.
Geplaatst: do 10 apr, 2008 08:18
door Haagje
JOH je meent het
daar was ik ook al achter gekomen.
maar zoals ik al zei ik weet niet in welke versnelling men pa heeft gereden en tot hoeveel toeren..
( of zou hij overal koffie bruin moeten zijn? )
dus stel dat hij in zijn 2 aan kwam en ff tot 7xxx toeren trok. ( moet hij dan ook gewoon bruin zijn? )
Geplaatst: do 10 apr, 2008 11:08
door JdmhatchR
Zoals ik altijd gehoord heb
Rij der eens goed mee door, en als ge dan op hoger toeren zit het contact uitzetten en laten uitbollen, dan kijken naar u bougiekleur...
Maar zoals u bougie nu uitziet staat hij zowiewo te arm, maakt niet uit hoe ermee gereden is ofzo
Geplaatst: do 10 apr, 2008 12:52
door Haagje
ok. hoeveel maten groter ongeveer ? 10? 5?
Geplaatst: do 10 apr, 2008 18:39
door JdmhatchR
Dat zult ge moeten testen...probeer een grotere sproeier, bv 10 maten groter gelijk ge zegt, en dan kijken wat hij doet.
Is de kleur van de bougie nog aan de witte kant moet ge nog groter, is die helemaal zwart moet ge kleiner.
Anders zo een dynojet kitje kopen? dan hebt ge ineens een paar sproeiers enzo, dan kunt ge ook perfect u carb afstellen
Geplaatst: do 10 apr, 2008 18:50
door Haagje
prijs?
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 14:47
door JdmhatchR
ongeveer 80 euro dacht ik...hangt van de winkel af he..
Maarja een sproeier kost 5 euro ofzo, dan zijt ge wel wat goedkoper af, maar ge moet dan wel weer een paar sproeiers kopen eer ge de juist hebt.
